Помогите Bios GA-8IPE1000MK
Подогнали мать GA-8IPE1000MK со слетевшим биосом(как и почему история умалчивает) Ситуация такая при начале загрузки пишет
Award Boot Blok Bios v.1.0
Scanning BIOS Image in Hard Drive.....
Can not find BIOS Image in Hard Drive or Diskette!
При этом дисковод не опрашивает.Пробовал на HDD прошивку подсовывать не видит.Такие проблемы на форуме уже встречал но конкретых ответов нет.Может у кого получилось дайте совет.
За ранее благодарен.
Аватар пользователя mikkey
XAD а Clear CMOS делали?
С новым она ни разу не завелась?
Питание отключаю выключателем на блоке питания. Вставляю новый бивис в распаяную кровать на плате. Закорачиваю два торчащих штырька CLR_CMOS, отпускаю. Запускаю плату и вижу эту дурацкую надпись...
Не сравнивали после этого что стало с содержимым флэшки?
Если содержимое не изменилось - копать в сторону железа - проц, память, сокет и т.п.
Содержимое флэхи не изменилось. Проц поменял, память заведомо исправная. Да и вообще, сасма сист.плата только из коробки. Буквально вчера только на ней планку памяти тестили - все было нормально. А сегодня хрясь, и бивис улетел... Мне кажется, что проблема кроется в системе самовосстановления бивиса мамы-gigabyte. Но если в железе, то что смотреть, куда тыкаться?
Аватар пользователя Baza
CMOS сбросили?
Да, я писал, что сделал следующее: Питание отключаю выключателем на блоке питания. Вставляю новый бивис в распаяную кровать на плате. Закорачиваю два торчащих штырька CLR_CMOS, отпускаю. Запускаю плату и вижу эту дурацкую надпись... Может, я что-то не так сделал?
"Дела такие при помощи MHdd удалил областьHPA.
ДалееWinHex Записал прошивку в конец диска"
Может кто нибудь описать это действо описать подробно до мелочей, не сталкивался, но желание разобраться есть. Год мусолю GA-8IPE1000MK rev.1.0. все таже надпись
(перепробовал все действа окромя области НРА, до этого приходилось восстанавливать asus из boot-block -там через дискету DOS). Может у кого есть оригинальный CD диск от этой матери. мыло: zuboleg72@mail.ru
Тут примеры с разными винтами какой должна быть область HPA
В зависимости от объема Вашего винта пересчитывается и пишите на винт
radiom.by.ru/ga-8s648/
radiom.by.ru/ga-8pe800rs/rev.2.0/
radiom.by.ru/ga-8i848p/
поделитесь, пожалуйста, старым биосом fb для ga-8pe800-rs rev.2.0
а на сайте гигабайта нет разве?
у меня тока
8pe800rs.ffc
8pe8rspl.fp
для неё.
