Слетел BIOS у GA-8PE800-RS
мать GA-8PE800-RS (rev 2.0)
Hard Barakuda 80g (segate)
PCI видюхи нету...(
вобщем что мне делать ?
пишет при включении
BIOS Auto-Recovering.
много сточек и 1 тока точка((
читать это
Можно еще почитать тут и там:).
прочитал я эту всё это вариант 1 остался работать не с Hard Barakuda 80g (segate) а с какимнито другим, а что нету не каких программ чтобы записал на диск засунул и прошил ? на флопик кинул awdflash bios.bin ну и добавил ключи /cd/cp/py/sn/f/r и не какова толку((
и тока 1 точка...(((
приношу извинения за подъем такой древней темы.
подскажите, получилось ли у кого восстановить bios на плате 8pe800-rs rev.2.0 (которая с радиатором с Спб) способом формирования "правильного" HPA?
у меня ситуация, как у автора темы.
если делать HPA из прошивок fb или fе, то
при включении пишет BIOS Auto-Recovering, затем много сточек и 1 тока точка (а в некоторых строчках и точки нет), через пару минут зависает и больше ничего не происходит. у меня едиственное предположение, что прошивка должна быть i845PE-6A79XG05C.
если из любых других - ffc, или любых других f3 - f9, скачаных с офф.сайта, биос вообще не находится.
Аватар пользователя mikkey
Если с HPA всё сделано правильно и мать типа находит образ но зависает при восстановлении - значит БИОС сильно поврежден, и восстановить его таким образом не получится, только программатор или хотсвап.
