Стоял у меня в качестве http/proxy - P3 667Mhz + Transcend AVD1 ATA-66.. все было ОК... винт работал как ATA-66 а CD-RW как ATA-33..
Seagate 40Gb висел на Primary Master (шлейф на 80)
Sony CRX230 на Secondary Master (шлейф на 40)
Сегодня поменял на - Celeron 1700Mhz + ECS P4IBASD V3.0 ATA-100...
Ну все собрал.. поставил винт и сидюк как было на старой материнке...
Ковырял ковырял... ничего... потом нашел последнюю прошивку на эту мать.. прошиваю... переставляю все как было до этого:
Primary Master - Seagate 40Gb (шлейф на 80)
Secondary Master - Sony CRX230 (шлейф на 40)
Система перестает кричать что Disk Read error как было до этого.. и нормально грузится... потом смотрю в утилитах а винт то все равно как ATA-33
Что я уже только не делал.. не могу понять от чего так...
Вот например сандра говорит:
Поддержка режимов передачи
Размер блока : 16
Ширина : 16-bit
Макс. режим PIO : PIO-4
Макс. режим DMA MW : MWDMA-2
Макс. режим UDMA : UDMA-5
Активные режимы передачи
Текущая блочная передача : 16
Текущий активный режим : UDMA-2
Дрова родные ставил на чипсет?
Там дело явно не в дровах чипсета..
Вот щас наблюдаю такое дело.. при:
комп может работать сутки и ничего... все отлично... но стоит только перезагрузить и все... комп стартует доходит до загрузки.. стоит минуты 2.. и потом выдает - Disk Read Error...
решаеться это перставлением на:
Parimary Master - Sony CRX230
Secondary Master - Seagate 40Gb
грузится тогда сразу без проблем... НО! при таком подключении даже биос выдает в списке устройств что:
Primary Master: UDMA2 (ATA33)
Secondary Master: UDMA2 (ATA33)
В чем же дело![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
А и самое интересное что если на Primary Master - Sony CRX230 то с него загрузочные диски грузятся нормально.. без всяких - Disk Read Error..
