Подскажите пожалуйсто мамка Chaintech 9lif0 845 чипсет потдерживает ли прцесор Celeron 2.4G или нет при загрузке windows сразу виснит, ставлю 1.7G все работает нормально
Блок питания, память, частота FSB нового процессора, версия BIOS, разгон есть/нет? В разделе FAQ (самый первый на форуме) есть тема: "Как правильно задавать вопросы". Если хотите получить ответ - прочитайте сначала ее.
Настоящий джентльмен назовет кошку кошкой, даже наступив на нее в темноте. Что-то ищем? Google в помощь
19 Янв 2005 - 17:41 Unknown BIOS
Sega Разгон 1700@2400, или это два разных камня ?
20 Янв 2005 - 22:31 Unknown BIOS
Это два разных камня, при этом я ставлю другие ниже частоты, чем 2400 все равно виснит, а 1700 работает.
очень похоже на память, у тебя какая память установлена, случаем не 2100 ?
Память я ставил 2700 и 3200, даже менял блок питания ве равно
