Подскажите схему питание процессора.
Ребята подскажите мне откуда берется напряжение на транзисторах (котушках) которые питают процессор.
У меня есть несколько метеринок с разными сокетами.
И на вех нет питание на транзисторах.
Хочу сначала понять как оно работает.
ПОСТ карта показует 00 или ФФ. На некоторых чип-сет и мост греютса.
Не смейтесь если что то не то спрашываю. Просто я еще не ремонтировал мат. плати, а только сейчас решил попробывать.
Искал инфу в нете, нашел много, но етого не знаю. На етом форуме найбольше инфы, и найлутше обсуждений по ремонту, от и зарегистрировался.
Надеюсь на помощь.
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Max
Начните с БП, фирма, мощность, на чем проверялась его работоспособность?
Я только начинающий, может что-то не так спрошу, извиняйте...
1. Что значит запускается?
Для начала основные определения, которые очень не рекомендуется путать:
Включается - это после нажатия кнопки загораются светодиоды и начинают работать вентиляторы.
Стартует - это когда мамка пискает, и на мониторе начинают появляться буковки.
Загружается WINDOWS - это когда на мониторе появляется красивая картинка, с бегущим прогресбаром и написано WINDOWS.
POST - FF. Не светит - IRDY и FRAME, а CLOC - чуть светить.
Что ето значить?
У меня тоже не светятся на работающей матери
Аватар пользователя Orest
Мастер_5 : "Вот есть ABIT-SL30T"
ISL6524 - м/сх управления питанием CPU (см. прикрепленный файл) - специфичная - :)
Да что говорить , все они специфичные , и каждая по-своему ;)
Поетому Вы и не получили ответа на глобальные вопросы : "Хочу сначала понять как оно работает" и "откуда берется напряжение на транзисторах (котушках) которые питают процессор"
ISL6524 - управляет сразу 4-мя напряжениями и питание ядра процессора запускается последним - если все нормально с предыдущими.
Впрочем VTT - тоже питание процессора , точнее его интерфейсных цепей.
ISL6524.pdf 445.11 КБ
