Комп с карточкой грузится, но сигнала на монитор нет ни с аналога, ни с DVI.
Всунув PCI карту, запустил NVFLASH, он правильно определил карту и с ключиком --check верно определяет тип флешки - SST39VF010.
Однако сохранить фирмваре на дискетку не удается, пишет Unknown EEPROM. Соответственно перелить во флешку тоже ничего нельзя.
Внешний осмотр ничего не выявил, ГПУ и память греются, но очень слабо. На флешке 2.9 вольта.
Куда копать?
thx
2.8В и 1.2В - память, 1.65 - проц. Напряжения в норме. Флешь должна и читаться и писаться без проблем, иначе проц не стартует. Если стартовала и при покачивании меняется картинка на экране и слот АГП исправен - то может быть и непропай проца.![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
PS здесь проц - значит GPU
Нда, транзистор я таки спалил. Причем сгорел тот, который в верхнем ключе. Что-то день с утра не задался, не надо было сегодня лезть
Будем менять (IRF7313). Он (тот, что в нижнем), кстати, звонится как-то странновато (правда не выпаивая, но до того, как сгорел): исток-сток 145 Ом в обе стороны. На втором канале такой же так не звонится.
На счет флеши. В результате, когда она запустилась с мусором, флешка легко считалась NVFLASH'ом. Думаю, что и записалась бы.
Вот насчет непропая GPU...есть такое ощущение, надо будет ознакомится с технологией прогрева.
Прозвони монтаж нижнего транзистора...
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
Транзистор поменял. Напряжения вроде все остались на месте.
Обвязку прозвонил. Подозрений не вызвало.
Буду думать дальше.
Вот еще раз к кварцу подлез с осциллом: с одной стороны имеем чистый синус частотой 27МГц, амплитудой 2.44V (440mV-2.88V). С другой стороны (со стороны дорожки, теряющейся под левым нижним углом GPU) тишина полная. Вопрос: верно ли оно?
Взял "для интересу" глянул на Matrox'е и на TNT - у них на кварце с обеих сторон 14МГц с разной амплитудой, с одной стороны чистый синус, с другой слегка заваленный.
Дорожка на землю не звонится? Если осцилл с 10МОм делителем 1/10 , нога не на земле - смотри обвязку... Частота соответствует номиналу кварца?
А на затворе нижнего транзистора абсолютного нуля не будет - сопротивление дорожки, пайки, выводов микрухи и выходного транзистора драйвера... Главное чтобы нормально открывался и закрывался и небыло сквозных токов через ключи.
Жаль подобной карты под рукой нет...![cry](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_cry.gif)
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
Дорожка на землю не звонится. Делитель 1/10. Частота соответствует. Может схема включения такая, что генереж только с одной стороны? Но на глаз
представляется, что генереж желателен со стороны ГПУ.
На затворе нижнего я ничего не увидел. Какое должно быть падение напряжения на таких сопротивлениях? Мизер, мне кажется.
Кварц на всякий случай заменил. Результату - нуль, осциллографом гляну в понедельник. По большому счету осталось посмотреть флешку, хотя, как я писал, управляющие сигналы на ней прыгают и прошивка легко считалась в тот раз, когда карта завелась, и гпу ( только как на него смотреть
), ну или вернуться к питанию и разбираться почему Vtt на память 1.2В, а не 1.4 как д.б. по даташиту.
Господа, по маркировочке проконсультируйте пожалуйста.
Решил я покопать почему все таки Vtt-Vref равно 1.2В, а не 1/2 от 2.8 (0.49*2.8...0.51*2.8) идущих на память.
Резисторы R1038, R1039 около SC1175 (ну если вдруг у кого такая платка есть). Заведены на +IN2 шимки, вероятно чтобы Vtt-Vref зависел от Vdd. Ну это все лирика, теперь по делу.
R1038 имеет маркировку 01С (не очень хорошо пропечаталось, но вроде так). Насколько я понимаю это 10.0 кОм, 1%, т.е. 01 - это 100, С - это 10^2, итого 10.0 кОм. А звонится ровно на 1.0 кОм.
R1039 имеет маркировку 85А, если я опять же прав, это - 750 Ом, 1%? Он, правда, не звонится, возможно я его испортил при выпайке.
Поправьте меня, pls, в чем я не прав.
Так, продолжаю монолог![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
Нашел в инете фото референсной карты, где довольно хорошо видно маркировку того резистора R1039. Оказалось 01B, т.е. честные 1.0кОм. Там же указаны напряжения на электролитах, и те злосчастные 1.2В, на которые я грешил. (Куда же они идут?
Что осталось? А) Заменить флешку. Тут вопрос, можно ли впаять в видеокарту аналогичную флешку (выковыренную откуда-нибудь) и прошить ее nvflash'ом ? Да, еще интересный момент... Vcc на флешке 2.9В, а уровни сигналов CE#, WE#, OE# - 3.4V. С шимки SC1565, питающей, вероятно, флешку уходит 3.4V. Б) Заменить все электролиты, хотя выглядят они нормально (sanyo), накоротко не звонятся и напряжения все в норме. В) Прогреть ГПУ...
Что можно посмотреть еще?
А если вместо 3-х вольтовой флешки поставить 5-и вольтовую ?
Никто не пробовал ? А то дефицит-блин, и отковырнуть негде![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
