Попала в руки материнская плата M4A88TD-M-USB3 без микросхемы BIOS. Провел эксперимент. Была материнка M4A77T с микросхемой EN25F80 1МБ и M4A77TD с микросхемой W25X80 1МБ все DIP8. Скачал с сайта АСУС BIOS для M4A88TD-M-USB3 и попробовал прошить EN25F80 но размер прошивки оказался больше размера флешки. Приобрел W25Q64 8МБ. Залил прошивку, но посткарта показала "no debug code". Тогда взял M4A77T и протестил все три микрухи с одной и той же прошивкой. С W25X80 и En25F80 заработала, а с W25Q64 "no debug code". Подскажите у кого есть материнка M4A88TD-M-USB3 какая микросхема BIOS там стоит?
| Вложение | Размер |
| _1040589.jpg | 108.5 КБ |
P.S. Рекомендую заглянуть глазами внутрь скачанного образа и найти маркировки флешек
Прямой ответ - Вам под данный биос нужна 16 - ка SPI
На 32- ку - два раза продублировать , на 64-ку - 4 раза
Спасибо за ответы. То что 16-ку я понял посмотрев в спецификацию матери на сайте асуса. Просто хотелось бы узнать точную маркировку флешки, что бы исключить все подводные камни. Я не знаю каким образом осуществляется проверка подлинности чипа памяти, по размеру или ID чипа. Эксперимент показал, что скорей всего только по размеру но все же лучше наверняка.
SPI - по размеру ...
По крайней мере я пока отличий не замечал ... , но на МВ их никогда не обновлял - шью только на програматоре - который понимает любую
Знающие люди, где в структуре ROM находится секция Component? Скриншот прилагаю
EN25Q16A должна подойти?
SST25VF016B. AT25DF161-SH-T, и т.п. вполне достаточно !
P.S. может по типу корпуса не угадал ( ... ищите FLASH, SPI, 16Мбит (2Мx8)
Да - по размеру , но по корпусу - нет , хотя и можна прилепить )
Orest и всем остальным огромное спасибо. Буду искать flash. О результатах отпишусь.
Так и делал, W25Q64 в панельку DIP8 тонкими проводниками припаивал, а ее уже в материнку.
