Сидел работал APC Smart UPS 700. Сперва переключилась какая то релюшка, на панели вроде все штатно горело. Прошло минут 5 все потухло, и непрерывный писк с индикацией замените батарею.
Как все начиналось (есть небольшие подозрения
): Когда только на УПС подаешь питальник не могла толком сработать одна из 4-х реле треск шел, потом нормально переключалась и работало. Ну думаю не суть. Начал грешить на батареи, раздербанил, вынул их вроде нормальные да им то всего месяца четыре. Сейчас симптомы: суешь питальник УПС моментально загораются два светодиода питание от батарий+замените батареи и также валит непрерывный писк причем писк с разной тональностью. Заряд батареи кажется на 2 деления. Прошу заметить УПС моментально стартует (батареи выдергивал). Думаю ладно такой эксперимент: убираю питальник включаю на кнопку отключения на панели. Нажимаю кнопку включения УПС (без подачи питальника) также сама стартует и пищит как я и писал со всеми симптомами. Выключаю удерживаю кнопку отключения питания примерно минуту, далее включаю с кнопки без подачи питания идет непрерывный изменяющийся в тональности писк, светодиоды не горят никакие.
Проблема думаю 100% не в батареях ибо УПС это знаю как облупленную, без питания она никогда не стартует. По крайне мере не стартовала.
Визуальный осмотр платы результата не дал, питание на батареях в момент писка не проседает. 13.5 В по крайне мере мой китаец так кажет.
Есть подозрение что на мозг капает реле RY1...
Ибо:
UPS APC Smart700
Первоначально УПС не включался, (светодиоды гасли через секунду после попытки включить), оказался севшим один из аккумуляторов. После его заряда, напряжение было равным ровно 24 В. Теперь при включении идет тест (начинают мигать светодиоды нагрузки и напряжения сети), после этого все тухнет, загорается светодиод перегруза и идет непрерывный писк до тех пор, пока его не выключить.
Вот подробное описание проявления неисправности: Включаю УПС, удерживая кнопку несколько секунд - слышен кратковременный сигнал подтверждения включения. Загорается светодиод заряда батареи, и начинает моргать светодиод нормального напряжения сети, после нескольких морганий этого светодиода непрерывно загорается светодиод перегруза и индикация заряда батареи, при этом идет 3 кратковременных сигнала, затем тухнут все диоды, кроме перегруза и идет непрерывный сигнал... это все, пока его не выключить, кнопки выключения слушается
Всё-таки реле RY1.... Его сначала не поменял - забыл в спешке. А теперь, когда заменил - всё работает нормально. Вывод: не пренебрегай советом менять все реле на новые - в итоге дешевле станет.
Может кто подскажет есть ли схемка хоть примерная этой УПС, а то что-то гугл меня игнорирует.
