Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Давненько не писал здесь, но вот появилась надобность в помощи.
Есть такой ИБП. Серийник начинается на 5S0731. Пришел с диагнозом "не работает от АКБ". Поменял батареи, поправил в APCFIX константы (0 был что-то 2х, вместо 8F). Версия ПО - 738.3.I. Поставил заряжаться. Дождался "100% заряда". Ну первое что напрягло - напряжение всего 27,1В (и на свободных клеммах тоже, но то что пишет ПО - соответствует тестеру). Порыл инет - даже для этой модели считается маловато... Попробовал в работе на нагрузке 400Вт ( лампы накаливания, он определил их как 40% нагрузки). Так через несколько секунд степень зарядки по всем индикаторам упала до 0% и он начал пищать как ошалелый и отрубился вскоре. При этом напряжение на АКБ было 24,6В и ему бы работать и работать. Батареи CSB, хоть и не айс (пришли к нам уже вылежавшимися год на складе), однако на других ИБП ведут себя в пределах нормы (времена работы соответствуют). Получается, что что-то переклинило у него в мозгах? Сам я ни схемы (зарядка там на TOP246 но, ессно, с наворотами), ни прошивки не нашел. Попробую еще на форуме APC написать... Если кто чем может - помогите...
Била такая штука. Тоже на АРС. Надо скачать програмку с сайта АРС для контроля роботы акб. и в програмке есть такая штука - обновить АКБ вроде. После обновления все заработало.
