Здравствуйте ! помогите, плз, советом по починке матери Create-LX
(на Intel LX) . В общем, вылетел там электролит и сгорел один из MOSFET`ов стабилизатора ядра (2SK2941). Как вы считаете
, стоит ли искаь транзюк и перепаивать его ? всё остальное на вид целое, а вот этот MOSFET аж отпаялся, бедный.
или - есть мысль навесить на питание ядра внешний стабилизатор типа LM317. Как думаете, пройдёт такой трюк ? хватит ли тока ... сколько там надо (думаю повесить cel333) ?
Keen Для начала стоит разместить тему в разделе посвященном ремонту.
Там есть целый ряд тем, в которых масса рекомендаций. Вот с них и начните. Потом проделав то, что там предложено, опишите результаты.
ага, tl431 предлагаю
Там же дикие токи!!!
Во первых, надо отпаять все транзисторы и прозвонить их на предмет открывания.
Потом уже впаивать обратно, менять горелый, можно заменить на аналоги, но только парами (или тройками - в каждом плече), если конечно есть другие дохлые мамки.
Если не поможет, то и шим придется мен ять.
Позно вечером писАл, убегать надо было срочно, вот и не посмотрел куда пишу, извиняюсь. Спасибо, направили по верному пути.
Статьи посмотрю, но не могли бы вы подсказать аналоги для 2sk2941 ?
у нас их найти проблемно =(
можно в общем-то отпаять B3020.... но ту маку жалко, да и будет он один
а какие там токи, кстати ?
Ознакомившись с материалами форума и прочитав о неотчёте о ремонте =) , решился чинить. Для этого заменил лопнувшие конденсаторы (Licon. увы, лучше G-Luxon`a ничего не было под рукой) на стоке сгоревшего транзистора, и сам транзистор 2sk2941 заменил на IRFZ44N
(характеристики близки). Поскольку корпус у последнего ТО-220, то пока висит на проводках. В дальнейшем его можно поменять на IRFZ44NS, у которого как раз D2Pak. После включения появилось напряжение, и мамка прекрасно завелась. Напряжение ядра составило около 2В. Всё в сборе отработало под memtest86 пару часов. Транзистор нагревался градусов под 70, несмотря на свои низкую ёмкость, малое сопротивление и большой ток стока. Правда, пока на его стоке стоит
один кондер на 1000мкФ, вместо положенных 2-3х. Как куплю нормальные конденсаторы, посмотрим. Керамику на них тоже попробую повесить от греха. А транзистор пока на проводках - либо на радиатор (ну лень искать нормальный корпус), либо приткнуть к кулеру (в таком варианте уже греется градусов на 30-40). вот так, сорри за некорректный пост.
Срезать фланец, выгнуть ноги, припаять на маму...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Постоянно так делаю, ибо купить что-то для поверхностного монтажа в Смоленске проблематично...
Влюблённый шаман...
