Хотел потренироваться перед упражнениями на новом проце, но Паломина не сдаётся, может че не так сделал? Забил канавки парафином, почистил контакты ластиком, соединил их контактолом ( все L1 и на L5 третью пару. После неудачи повторил заново, рез-тат тот же.
Чо делать?
GA-7VAX (KT400) XP1500+
Хм, смотрите : у меня семпрон 2200+(1500МГц@2000МГц) и 768 памяти и мне как раз хватает процессора, но памяти всё равно нехватает! Вот такие коврижки. Так что думайте сами. Хотя если есть возможность взять "попробовать" бартон и торобред с памятью, то попробуйте.
__________________________
C наилучшими из Ялты !!!
Чеерт, блин, ммм, ... не могу решиться. А Семпроны на Тортоне поди как и на Бартоне гонятся (чуть лучше чем Торобреды)?
P.S. Взял Бартон 2600+
за 2650
IMHO, правильно сделал...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
поддерживаю
высылай паломину мне
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Для опытов? Он же почти родной, с 2002 г.
Может не в тему подключусь, что-то я не понимаю выгодности Бартона 2600+ за 2650р. Интересно в какой частоте он в результате у ReAlex-а заработает. Я тоже дня три назад выбирал камень, выбрал Sempron 3000+ (2000Гц, 512К кэша) за 2350р, а говорят они и 3000р где-то стоят. Остановился на нем по причине холодности, и вроде-бы в производительности не проигрывает. Поправьте если не прав. Напругу не трогал, работает он у меня как 133х17 (KT7A-Raid) вроде пока гуков не было, даже больше скажу, забыл подключить фишку куллера к маме, так он у меня так всю ночь простоял включенный, утром только полез в нет новости посмотреть, так он у меня завис только через полчаса , и то я не сразу понял в чем прикол.
Приношу извинения, описался: не 3000р а 2000р.
Lewcher
Как раз в тему - у него тоже Бартоновское ядро...
А вот разница цен между Москвой и НН (как я понял, Нижний Новгород?) может быть существенная - в аккурат на паровозный билет...
А я думал прога глючит показывает мне бартон. Хотя, тогда интересно, техпроцесс показан 0.13, питание 1.6, модель 6, это получается бартон на заниженом питании, а бартон SSE2 поддерживает? У маня написано что SSE2 поддерживается.
Lewcher
Остается верить написанному...
