Всем добрый вечер.
Занялся переделкой старых компьютеров в организации под тонкие клиенты. Материнские платы с интегрированними сетевыми картами работают без проблем. В ином случае (сетевая карта не интегрированна) приходится перешивать БИОС, добавляя в него PXE загрузчик. Несколько компьютеров таким образом опять же удалось реанимировать. Но вот с двумя материнскими платами вопрос решить не удается.
Обе платы от Iwill на 440 чипсете БИОС от AWARD, одна LE370, другая BD100 Plus. Для прошивки использовал утилиту awdflash командой
awdflash <файл Биоса> /py /sn.
При попытке загрузить БИОС читает файл (слышно обращение к дискете), но дальше ничего не происходит. Может кто сталкивался с такой ситуацией ? Или подскажет куда копать ? Пытался найти обновления, но без результата.
Перенес в раздел "Прошивка (восстановление) BIOS".
Именно - "чтение и тишина"
Маркировка флэшки какая?
--== Михаил ==--
На наклейке:
AWARD
PCI/PNP 686
S/N 20037604 @ 1998
На обратной стороне:
TAIWAN SA
GI293871001
Больше ничего не нашел на ней
Наклейку-то уберите, маркировка под ней. Вы часто видели выходящие с завода микросхемы с наклейками с S/N?
А кому счас легко...
У-у-у.
Под наклейкой:
ASD AE29F2998-12
9949
Таки AE29F2008, видимо. 2 Мегабита (256 килобайт), все верно.
rom.by/forum/Ne_shetsja_AE29F2008-12
А что флешер сказал про чип? Как определил?
Сейчас опыт повторить не смогу. Я сегодня в отгуле.
Но кагда восстанавливал тип флешки определился. При попытке записать модифицированный файл поле с типом флеша остается пустое.
Завтра попробую повторить.
P.S. Вот еще какой момент интересен. Есть более свежая материнская плата, на которой запись прошла вообще без проблем. Возможно ли сделать так: загрузка с ее родной флешки, затем установка требуемой и ее программирование ?
Так вы же уже использовали хот-свап? Прочитайте статью еще раз в районе rom.by/article/Iskusstvo_pereshivki_BIOS_Chast_vtoraja
Добрый день !
Сегодня вернулся к своему любимому занятию. Перечитал доки, пытался повторить опыт и вот.....
Флешка действительно AE29F2008 (обшибся я).
Делаю так:
1. awdflash bios.bin /sy /pn - выгружается без проблем, тип флеша определяется как WINBOND 29C020 /5V.
2. СBROM215.EXE BIOS.BIN /d выдает следующее
CBROM V2.15 (C)Award Software 2001 All Rights Reserved.
******** BIOS.old BIOS component ********
No. Item-Name Original-Size Compressed-Size Original-File-Name
0. System BIOS 20000h(128.00K)15A7Eh(86.62K)original.tmp
1. XGROUP CODE 06340h(24.81K)04236h(16.55K)awardext.rom
2. CPU micro code 08000h(32.00K)04DBCh(19.43K)CPUCODE.BIN
3. ACPI table 0206Ch(8.11K)00DD1h(3.45K)ACPITBL.BIN
5. PCI ROM[A] 08000h(32.00K)04DABh(19.42K)c:\bios\addrom\ncr403.rom
3. Удаляю последний загрузчик CBROM215.EXE BIOS.BIN /pci release
4. Пытаюсь записать новый БИОС awdflash bios.bin /py /sn. Чтение файла и зависание. Поле тип флеш остается пустым.
5. Если писать новый БИОС с ключом /f, то запись проходит, но при загрузке - BIOS checksum error. Спасает заливка старого варианта.
Вот такие вот дела. Сомнений много, относительного понимания пока нет.
Пошел читать доки дальше.
Епта... СBROM версии 2.07 возьми...
rom.by/forum/CBROM_sbivaet_kontrolnuju_summu
