Просьба подсказать. Остался 1 день для манибека, потому, не сочтите за наглость, прошу срочно.
Просто мать халявная, а проц покупал под неё.
Вышеуказанная мать ругается на вышеуказанный проц.
Показывает температуру проца в 98 градусов, естественно, при старте Винды срабатывает шатдаун по температуре.
Если отключить в БИОСе датчик тем-ры проца, мать стартует и работает нормально, но постоянно орёт динамик, что отключена система контроля тем-ры проца.
Можно, кончено, не подключать динамик .
Но это не выход.
При всём прочем ABIT IP35PRO стартует и работает с данным процом нормально.
На сайте производителя обе матери не документируются по работе с вышеуказанным процом.
Перепробовал все версии от производителя. Ниже 15 версии мать вообще не стартует.
С 18 версией (якобы пропатченной под 45 нМ) ведёт себя так же, тоесть неверно показывает тем-ру проца.
Может, кто сталкивался с подобной проблемой, подскажите.
Может, чтото подправить в БИОСе?
Есть Автопрог, но никогда сам редактировать БИОС не пробовал.
Или есть уже какое то решение данной проблемы?
Спасибо.
Перенес в "Редактирование BIOS".
Проверил у ПРО - тоже есть некоторые версии БИОСа с той же проблемой.
В общем, явный косяк БИОСа.
Нужно как то патчить...
Если БИОС AWARD и есть желание поковыряться - возможно подскажу где.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Да, БИОС AWARD.
Поковыряться можно - как раз загрузка по работе пока небольшая.
Спасибо.
Отнёс и сдал по манибяке.
Жаль, проц неплохой и у нас в дефиците.
Сразу дал добавку в 5-м марке с 8 килопопугаев до 13 килопопугаев (мать вышеуказанная, 1 гиг оперативки, видео 8600 GTX).
Но просто так замораживать 5000 руб. тоже не могу.
Написал в Абит в поддержку пользователей.
Посмотрим, что ответят (если ответят).
Всем спасибо.
