По моей будущей статье о перешивке биос...
Просьба отреагировать сюда на альфа-версию статьи. В каком направлении развить тему, чего добавить, где подробности, где убрать и т.п.
Не хотел повторять многократноописанную на различных сайтах банальщину о процессе перешивки типа "для америкацев" (т.е. в скурпулёзных подробностях) - если подкинете линков на понравившиеся вам варианты изложения - буду признателен и включу в статью...
Сам текст текущей версии статьи всегда можно посмотреть по rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
Рома, ты как-то говорил, что мона недостающие биты адресного пространства взять с ISA
(при прошивке на старых матерях новых фешек)
А можно ли взять исделать "двойную" 16-разряднуй (сделать из двух микросхем 8-разрядных) микруху (-и) с целью удвоения общего обьема
ЗЫ вопрос ПОКА чисто теоретический. (и только для чтения! а не программирования)
Т.е. вопрос в том, можно ли заставить работать старшие разряды данных...
Делаешь схемку, которая в зависимости от состояния старшей адресной линии вибирает одну из двух микрух по ноге CE, микрухи соединяешь параллельно (кроме CE)
Hohmach писал(-а):
это понятно! а я подумал может мой способ возможен?
Собственный "перешивочный комплекс".
Из статьи осталось непонятным на чем автор перешивает LPC флеши.
На той же самой 6CTA2?
Меня интересует удалось ли кому-либо шить LPC и FWH на одной и той же мб.
Аватар пользователя apple_rom
"Чисто" LPC-шные флэши используются не шибко часто, всё больше PMC-ишки, поддерживающие и LPC и FWH, что позволяет благополучно их перешивать и на вышеуказанной 6CTA2.
А вот если вам попадётся какой асус или абит с "чисто" LPC-шной флэшой (например, SST49LF020) - могу лишь посочувствовать. Придётся искать для перешивки мать на nForce1/2, при чём иногда даже такой вариант может не прокатить - тогда, кроме как на такой же вам и не удастся прошить это чудо. Хотя последнее очень редко и присуще, как правило, лишь загдочновсемогущим асусам, но точно имеет место быть. Говорю, ибо сам лично не раз страдал...:)
