"Чисто" LPC-шные флэши используются не шибко часто, всё больше PMC-ишки, поддерживающие и LPC и FWH, что позволяет благополучно их перешивать и на вышеуказанной 6CTA2.
А вот если вам попадётся какой асус или абит с "чисто" LPC-шной флэшой (например, SST49LF020) - могу лишь посочувствовать. Придётся искать для перешивки мать на nForce1/2, при чём иногда даже такой вариант может не прокатить - тогда, кроме как на такой же вам и не удастся прошить это чудо. Хотя последнее очень редко и присуще, как правило, лишь загдочновсемогущим асусам, но точно имеет место быть. Говорю, ибо сам лично не раз страдал...
