Господа, а Вы не могли бы поделиться соображениями по поводу сравнения
различных браузеров. На работе для меня скорость их работы не критична, т.к.
соединение высокоскоростное, а вот дома модем, со скоростью соединения
24Кб/сек.
Буду очень благодарен за подробные коментарии.
P.S. Сейчас скачал и поставил FireFox 1.0.6 , в списке форумов в
столбике "Последнее сообщение" не отображается название этого
последнего сообщения, только имя автора и дата :?
To apple_rom
Большое спасибо за исчерпывающий ответ. До всех (надеюсь) настроек и в Опере, и в FireFox уже докопался, правда не знаю еще что с большинством из них делать
, если отвлечься от наличия в Опере встроеного почтового клиента, то сказать в каком браузере настроек больше при поверхностном знакомстве невозможно, т.к. интерфейсы совершенно различные, хотя субъективно в Опере вроде побольше.
Ну вот, ознакомительный курс вроде прошел, теперь буду пробовать в деле.
Интересен вопрос об интеграции качальщика Reget Delux 241 в рассматриваемые браузеры, он поддерживает интеграцию в Оперу 5.хх и 6.хх, а у меня 8.01, а относительно FireFox вообще ничего нет, и в выпадающих меню Reget не появляется. Наверное придется запускать его отдельно для закачки файлов.
Хотя этот вопрос носит больше познавательный характер, пока все мелочи, которые мне нужны, скачиваю на работе, так канал толстый, потом перекидываю
все на суррогатную флешку 128 Мб (старый винчестер Quantum 128Mb
несу домой. В FireFox есть какой-то качальщик, в свойства его пока еще не
вникал, если он поддерживает докачку, то это неоспоримый плюс этого браузера.
Добавление: в Опере тоже какой-то Quick Downloader есть, будем
посмотреть
Семен Сатановский посмотрите расширения firefox...
addons.mozilla.org/extensions/showlist.php?application=firefox&categor...
И вот это:
flashgot.net
ex-K9
>Добавление: в Опере тоже какой-то Quick Downloader есть...
Еще один завсегдашный плюс оперы - изначально встроенная возможность докачки, которая, как раз, в случае быстрого ("толстого") канала дает возможность вообще не напрягаться с установкой дополнительных качальщиков.
только замечу, что иногда опера с докачкой глючит
- либо файл качает с 0 (при этом хостинг докачку поддерживает)
- либо вырубает кнопку Resume
при этом второй баг лечится легко: нажимаете на Ретрансфер и БЫСТРО на стоп. После этого файл можно докачивать.
еще бага: не стоит использовать оперу в качестве ftp-клиента. Она может вылететь и еще плохо работает с русскими именами...
Также в опере меня бесят ее самопроизвольные вылеты, причем я обратил внимание, что обычно они бывают
а) на определенных сайтах (версии оперы 7.xx)
б) при использовании mouse gestures (7.xx, 8.xx)
в) при закрытии вкладок (7.xx)
г) при клике на линк сохранения файла (8.хх)
Правда, опера умеет загружаться в те же страницы, при работе с которыми она вылетела. Очень радует множество опций. Например, можно выбрать несколько типов старта: без страниц, с последними открытыми страницами, с опр. набором страниц...
Еще плюс в ее копилку:
- бесплатность (не нравится баннер - плати денюжку или качай кейген/ключ; патчи НЕ рекомендую)
- многоплатформенность.Различные версии оперы есть как под разные Оси, так и под разные аппаратные платформы.
- относительная безглючность и безопасность... Хотя есть и ложка дегтя (см. выше), но, как известно, безглючных продуктов нету
Аццкий ромбовод {:€
Указанные глюки я отлично знаю, имхо - есть конкретная зависимость от провайдера - глюки характерны для предоставляющих дешевый интернет через спутник. Для более дорогих, имеющие свои оптиковые каналы я такого практически не замечал.
К сожалению, я сейчас как раз на таком "дешевом" и с некоторыми глюками. Однако, в очередной раз толстый канал делает свое дело - при 6 мегабитах еще раз тыркнуть докачку дело недолгое.
Господа, очень благодарен Вам всем за содержательные и интересные
сообщения =D> =D> =D> , это как раз то, о чем я писал в своем первом в
этой теме сообщении. Хотелось бы, что бы мы все приумножали интеллектуальное богатство нашего форума, а не использовали его как арену для упражнения в острословии и реализации личных амбиций
off//
ребята, как вам download master? тут промелькнуло про сторонних
качальщиков.....
off//
Speed is only a question of Money!
How fast can you pay ?
Да, занятная штука Опера, конечно настроек в ней много больше, чем в
. С почтовым клиентом тоже не все
FireFox, и возможно кому-то они будут полезны. Чем больше выбор, тем лучше. Однако и без глюконата не обошлось, например кнопки Stop и Refresh
(Reload) внесте никак не уживаются, очевидно конфликтуют за одно место, в
результате есть или одна, или другая
удобно. Если в FireFox при нажатии кнопки просмотра почты сразу запускает
Outlook Express, который в свою очередь выводит окно подключения к сети
(речь идет о модемном соединении), то Опера никуда не пытается подключиться, а выводит сообщение о проблемах с сервером, которое потом вылезает при каждом запуске браузера. И еще, сначала Опера предлагала
выбор почтового клиента, т.е. можно было найти соответствующее диалоговое окно, а потом его постигла участь кнопки Refresh, т.е. нетЮ его
В FireFox пока для меня существуют два неудобства:
1) Нельзя быстро переключать разрешение и запрещение загрузки картинок,
приходится лезть в конфигурационное меню. В Опере имеется иконка, которую
можно поместить в удобное место, при ней есть даже выпадающее меню с опциями.
2)При запуске FireFox автоматически выводится окно подключения к сети (опять же речь о модемной связи), и это хорошо, но если его выключить, то
оно вылезет через несколько минут, и так до бесконечности, и это достает.
И еще некоторые мысли о качальщиках.
Если в FireFox можно интегрировать Flashget, т.е.если именно этот качальщик можно получить на сайте Flashgot (обратите внимание на предпоследние буквы в этих словах), то все прекрасно (при налачии кряка на Flashget, не помню уже были ли с этим проблемы или нет, пользуюсь ReGet), т.к. этот качальщик, на сколько я помню, достаточно умный, чтобы отрезать "хвост" недокачаного файла при возобновлении закачки после обрыва связи (речь о модеме), т.к. там может быть "мусор", а если нет, то "ReGet forever!", т.к. сомневаюсь, что встроеные качальщики в обоих браузерах способны на вышеописаное "обрезание"
И еще, о меню "избранное".
FireFox сразу после установки предлагает импортировать ссылки из IE, и
помещает их в выпадающее при нажатие кнопки Bookmarks меню. В опере сначала надо откопать соответствующее место в настройках, а потом ссылки
помещаются в папку "Internet Explorer Favorites" в выпадающем меню Bookmarks, т.е. доступ кривоватый получается, конечно можно все перенести, но все-таки не совсем удобно.
To Andres Dubas.
Относительно download master, дайте пожалуйста ссылку на описание, интересно узнать, что этот качальщик может.
BTW, а на него кряк нужен, и если да, то легко ли его найти, я целиком за Free
Sources
Семен Сатановский насчет отключения картинок - см. расширения ImagesLikeOpera
imfo.ru/archive/2005/01/29/mozilla_cached_images_only_6
Господа, ИМХО ОЧЕНЬ некорректно сравнивать opera и firefox - опера писана так чтобы включать в себя все, совсем все. Opera надо сравнивать с полноценной Mozilla aka Seamonkey, а Firefox - это просто основа для построения собственного браузера - ничего лишнего...
ex-K9
