Плата MS-6533G-L виснет при обращении к памяти.
Здравствуйте!
Есть такая "фантомная" плата у меня, по которой даже толком модель не поймеш. Сверху написанно MS-6533E VER: 10B, с обратной стороны MS-6533G-L. Связка чипсетов стоит SIS650GX + SIS962L. Процессор щас стоит пень 1,7.
Проблема в следующем, плата заводится, все отлично, пост проходит, но если запустить например memtest, то моментально виснет. Так-же как и от любого обращения к оперативной памяти, хотя в досе работает. Память пробовал разную, не влияет. Так-же были заменены ВСЕ электролиты по питанию памяти, процессора, мостов и т.д. Глюк остался. Напряжение питания памяти 2,55; 1,25; 2,55, мостов 1,8. Вроде в норме.
Единственное не пробовал прошить биос, так как не нашел его для этой платы. Перерыв сайт производителя, в разделе загрузок не нашел у них даже чипсета 950GX! Единственное что более менее похожее, это есть на плату MS-6533 без букв, и как там написано что она выпускалась в вариантах G и G-L, но биос там выложен как я понял под плату без всяких индексов, и последняя версия имеет дату от 2002, а у меня в плате уже прошит 2003. Попутно откатал письмо в поддержку микростара...
Кто что думает? И где можно добыть биос для нее?
Рекомендуется к прочтению по той же теме
пробовал селерон 1,7 или 1,8
FSB 400, а вот у "пня 1,7" какая? Тоже 400, или 533?
Гляньте вот это (выше свой пост тоже обновил):
rom.by/forum/MS-6585_-_lechitsja_li_kosjak
Читал, но там чипсет ведь другой, заглядывал именно под радиатор, там стоит 650GX.
Или у них у всех такой глюк?
Судя по написанному сдесь:
www.msicomputer.com%2Fproduct%2Fp_spec.asp%3Fmodel%3DMS%2D6533GL&ref=driverguide
Chipset
SiS® 650 Chipset. (North-Bridge 702 BGA)
• High performance host interface (400MHz).
• 64-bit performance DDR 266/PC 133 memory controller.
• Integrated A.G.P. Compliant target/66MHz Host-to-PCI bridge.
• High performance SiS HyperZip connect to SiS 961 HyperZip Media I/O.
• High performance 2D/3D Graphics Accelerator (Shared Memory size up to 64MB).
она поддерживает только 266??
На моей практике платы на SiS очень часто косячили с памятью...
Не исключено, что и эта из таких.
А память у вас засекречена, как и на процах кроме 1.7 или 1.8 больше ничего не написано?
Памяти перепробовал целый ворох разных фирм, начиная со 128 до 512... И PC-2700 и 3200. Эффект один.
У пня тоже 400fsb.
У пня тоже 400fsb.
Суньте ей какой-нибудь Pentium на 533Mhz, для проверки...
Сдается мне, что всё-таки в памяти дело.
Никто не знает где взять биос на нее??
С поддержки микростара упорно молчат...
К сожалению нету сейчас такого подопытного..
В каком смысле? Вся память которая в нее вставлялась-рабочая. Работала и была оттестирована на других платах.
Не могут же ВСЕ модули не подходить к этому чуду?? Кроме-того она работала у человека, и в определенный момент начала баловаться с памятью таким вот образом.
1. Подкинуть еще один процессор для проверки.
2. Сокет на шарах или сквозной?
3. При продавливании СМ (а греться он должен, кстати, здорово) ситуация не изменяется?
На шарах.
На отвал проверял и сокет и СМ и ЮМ, вроде изменений никаких. По поводу нагрева, я не сказал-бы что сильно.
Может-ли быть причина в питании? Может есть смысл пролезть с осциллом?
Аватар пользователя Max
Для начала не помешало бы озвучить ВСЕ напряжения.
