Есть мать 5ali61 (биос родной 1.4) и восьмичиповая односторонняя планка памяти на 256Mb.
При установке этой планки мать обнаруживает 512Mb памяти и встает наглухо...
Если поставить другую планку на 128Мb - мать работает нормально...
Хотелось бы эту память задействовать и вопрос - поможет ли мне биос патчер, ведь там поддерка памяти в стадии разработки?![]()
чипы на матери (чтобы сомнений не было) M1543B1 и M1542A1
память:
наклейка DM32S64DU32V8
на чипах Hynix 228A HY57V56820BT-H
hynix.com/datasheet/pdf/dram/HY57V56820B(L)T(Rev1.4).pdf
А ларчик просто открывался...
Аццкий ромбовод {:€
Root А подробнее о ларчике - выводы какие?
Сам встречался с Acorp На 5ali61 с биосом 1.4. Возникла та же проблема с памятью. Патчер имевшиеся биосы не перенесли совсем - пришлось перешивать на программаторе (делал разные ключи у патчера). В конце оставил старую прошивку с виденьем половины от 256мБт и без поддержки больших винтов.
(Дома на GA-5AA подобную память видело без проблем)
Root
обясни, плиз, чайнику, че в ларчике лежит...
L'Autour
у 5али61 нет проблемы с большими винтами
Others
Поддержка больших винтов определяется не чипсетом, а биосом. В моем случае на акорпе был старый биос, а сновым память виделась больше чем надо - винда это не перенесла.
L'Autour
Others
вы на организацию памяти гляньте. Боюсь, чипсету это не "скушать" - давится он.
Аццкий ромбовод {:€
Root Организация модуля нормальная - для 15 адресных линий, как и положено для 256мегабитной памяти, которую Alladin5+ должен понимать.
Посмотреть бы какую SPD определяет биос, когда воспринемает 256мб как 512мб. Проблема скорее всего в ошибке биоса, который сволочь не переносит биоспатчера.
Кстати у укропа можно заменить 128кб биос на 256кб (у них обновления более поздние), если они рассчитаны для одинаковых чипсетов?
контрольный выстрел:
установка памяти на другую маму
хм.. посмотреть можно. Другое дело что размер оперативы в SPD отсутствует. Зато там есть кол-во адресных линий
Аццкий ромбовод {:€
Патчер ни при чем. Глюк "удвоения" памяти в подпрограмме Memory_Sizing (этот глюк встречается и на некоторых других мамках-чипсетах, имеющих поддержку 256мбит со стороны чипсета, но имеющих старую версию этой подпрограммы, которая не в курсе про такие "большие" на время ее написания планки памяти) из бутблока, которую патчер никогда не трогает. Точнее были такие попытки (патчить и меморисайзинг) при экспериментах с прививанием поддержки 256мбит на виа693а, но из-за лишь "частичной" успешности они были убраны из патчера.
Если найдете плату, на том же чипсете, где такой проблемы нет - меморисайзинг можно пересадить из нее. Он практически одинаков для одного чипсета.
apple_rom
А не говорил про проблему не патчера, а о том что биос материнки, которую я пытался патчить этого не перенесла- даже откат незахотел рабодать.
Про пересадку куска биоса - это интересно, но этой матери у меня под рукой уже нет.
Кстати не вкурсе почему TXProII совершенно не держит 8-чиповую 128mB (даже не заводится)?
