Есть мать 5ali61 (биос родной 1.4) и восьмичиповая односторонняя планка памяти на 256Mb.
При установке этой планки мать обнаруживает 512Mb памяти и встает наглухо...
Если поставить другую планку на 128Мb - мать работает нормально...
Хотелось бы эту память задействовать и вопрос - поможет ли мне биос патчер, ведь там поддерка памяти в стадии разработки?![]()
Вот здесь:
rom.by/articles/sdram/index.htm
достаточно подробно описано, какая мать какую память поддерживает и почему. Полагаю, после прочтения вопросы к Биос патчеру у Вас отпадут.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
geodimetr
читал я это... ;(
понимаешь, у меня планки на 128Мb четырехчиповые - работают нормально...
а восьмичиповая 256Мb - выдает при загрузке что она якобы 512 метров...
т.е. не половину, как обычно в таких случаях показывает...
вообще в мануале про 256Мb модули памяти ничего нету, только про 128Мb есть...
А ежели читал - какие тогда вопросы ? Ясно же написано:
Ну, и что там про 256МВ ?
С какого переляху первопневая мать должна нормально увидеть 8-чиповые 256 метров ?
То, что она почему-то увидела 4-чиповые 128 - действительно, загадка... но это не обязывает ее понимать 8-чиповые 256.
Сходите на сайт производителя памяти и скачайте даташит на планку.
Узнав из даташита организацию памяти на планке, ещё раз внимательно перечитайте вышеуказанную статью.
Ищите 16 чиповую двухбанковую планку на 256 метров - не все 16 чиповые по организации прокатывают.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
geodimetr
что удивительно, но для Alladin V+ (1542) поддержка 256МБитной памяти указана. А 5ali61, как я посмотрел, как раз на мосте Ali M1542... какой вывод?
цитата из даташита на Али Алладин V:
Others
что именно за планка глючит? Производитель/микросхемы? Могу предположить, что она не обычная 256МЬ плашка, а нечто с особой структурой...
Аццкий ромбовод {:€
Получается, 4-чиповые 128 он потому и понимает нормально... а в мануале, как говорит хозяин, про 256 МВ - молчок. Значит, чипсет понять может, а Биос - глючит... что, патчить ? Сомневаюсь, что в автоматическом режиме сие пропатчится. А вопрос оказался весьма интересным. Что делать бум ? Романа такой хитрый случай не заинтересует ?
Может дадим автору отпоститься насчёт планки?
Незнаю, как у него с деньгами и желанием экспериментировать...
Но торопить человека не стоит. Если вариант прокатит - может и Роман сам подключится.
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
про планку завтра расскажу, дома она
время на праздники как раз будет
а при чем тут деньги?
Да при том, что товарищи предлагают Тебе потыкать в эту плату РАЗНЫЕ 8-чиповые планки - и подробненько отписаться о результатах. Ежели есть места, где их можно взять на пробу - тогда деньги не нужны.
И вот тогда, ежели ни одну из них мама нормально не поймет - будет смысл ковырять ее Биос индивидуально. А ежели поймет... что ж, для Тебя это тоже положительный результат.
На случай покупки новой, если старая совсем непойдёт
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
Лом,
