Дело в том что у меня дома всё ещё стоит матерь описаная выше :oops:
но в современных условиях к компу требуется подключать и внешние жёсткие диски и фотоапараты... Но возникает проблема - usb не выведен, правда есть возможность поставить планку.
Вот и хочу обратиться к Вам за консультацией, купить/не купить... Реально очень надо...
Вот ещё некоторые штрихи к маме:
1. GigaByte 586TX2 на 430TX
2. Залита последняя прошивка с сайта гигабайт.ру версия 2.3 пропатченная BIOSPatcher'ом версии 4.23
3. Версия PCI ессно 2.1
это былобы просто великолепно - качество по максимуму интересует
желательно без ждпегов всяких (бмп в зипе имхо лучше будет)
и я думаю это не только мне интересно - такчто лучше сюда![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
зыЖ вообще у меня подозрение что там стабилизатор просто поменять надо
ну где же? мне прямо не терпится уже
White Dragon
Мне приходилось разбираться в этом вопросе. Ваш вариант с BMP в архиве, один из самых неудачных. Если используется 256 цветный формат, то гораздо удобнее использовать GIF, который к тому же автоматом сжимает данные. А если Вы имеете ввиду 24 битный BMP (а для фотографий и сканов скорее всего подойдет именно он), то архивируется он оченть плохо. Я готов подтвердить на конкретных примерах, что для Ваших целей разницы между BMP, TIFF-ом и _грамотно_ сделаным JPG просто не будет (если конечно не принимать во внимание размер файла).
Чтобы PCI-карты работали в любых (в том числе и старых МАТ.ПЛАТАХ) нужно чтобы карта была полноразмерной по длине PCI-разъёма, а не укороченной, для забора питания с PCI-шины и генерации недостающего во многих старых МАТ.ПЛАТАХ напряжения 3.3V . Для этого на карте должны присутствовать стабилизаторы-преобразователи 5V в 3.3V ( например 1117-33 )(вместо них часто пустые места без деталей на картах), а НЕ перемычки (или ДИОДЫ в качестве перемычек) на забор напряжения 3.3V напрямую с PCI-разъёма которое как раз и отсутствует в старых МАТ.ПЛАТАХ.
Mozgozavr.
в PNG же!
