Питание северного моста(vdd)
Имеется система EPOX 8RDA3I CPU AMD Athlon 2500+ Barton, ОЗУ 2 планки по 256мб PC-3200, hdd samsung 160gb, Video ASUS GeForce6600 128mb, блок питания микролаб 360ват, проблема следущая, комп работает нормально при частоте процессорной шины в 133мгц при этом тактовая частота проца 1,4гц, а vdd в биосе показывает 1,23в, а когда выставляешь в биосе 166мгц на проц, то комп перезагружаеться и MH показывает напряжение на vdd 1.23v, по этой причине дальше загружаться не хочет, блок питания ставил ИНВИН300Ват с ним ваще не включаеться показвает ошибку С1, в чем же дело, кондеры почти вс заменил на jamicon, остались только 3 на 16в и 1800 мкф, ихз нигде нет, можно ли вместо их конденсаторы большей емкости вогнать, например 16в и 2200мкф, существует на этой мамке также стабилизатор напряжения но где он находиться, может дело в нем? не оставляйте без внимания мою проблему пожалуста!!!
Аватар пользователя Cizar2006
большей емкостью можно ставить, лишь бы напряжение было не меньше.!
Ни один человек не может стать более чужим, чем тот кого ты в прошлом любил.
Кондеры для матерей ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть LOW ESR, что попало ставить крайне нежелательно.
И вообще, что, мля, за панацея - чуть что, не разобравшись, менять кондеры??? Это сразу нужно делать только тогда, когда есть явные мех. повреждения типа вздутия сверху или снизу, подтеков!!! evil
Нужно замерить напряжение на Q22, нога ближняя к северному мосту... Также замерьте напряжение питания процессора (два больших одинаковых дросселя)...
Добавлено спустя 5 часов 33 минуты 14 секунд:
Letchik2003, пишите свои вопросы здесь, нефиг долбиться ко мне в личку.
Alles Luge...
Аватар пользователя Alex Homutov
Тут я не согласен. Кондеры и без мех. повреждений дохнут часто.
Дохнуть-то дохнут, но на них готовы свалить все человеческие беды... Чуть что случилось - без разбору менять, причем неизвестно на какое дерьмо...
Alles Luge...
Аватар пользователя Baza
Я-бы начал с замены питальника.
Агаааа, я уже думал эта мама больше некогда не воскреснет так как при снятии напряжения с Q5 перемкнул контакты и мама затухла и больше не врубалась, но ща перепаял этот Q5 с другой платы все завелось вот только злаполучное VDD опять показывает 1,23 вместо 1,6, блин че еще нужно ей чтобы все работало как нужно????
Добавлено спустя 1 день 1 час 46 минут 19 секунд:
Питальник?
Какой питальник? Блок питания штоли? я его менял. Что находиться на материнке под обозначением Q22 на транзер похожа, только у него две лапки.
Аватар пользователя ivp
2 Letchik2003
Под обозначением Qxx ничего другого, кроме транзистора, быть не может - он, случаем, не в корпусе DPAK, D2PAK и пр.?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
А хрен его знает на нем написано- 15no3h 246306.
2 Letchik2003
15N03 (0, а не o) - мосфет это, полевик то есть; все остальное легко узнать в Гугле с помощью волшебной фразы "15N03 datasheet"...
