Доброго времени суток всем.
Проблема в следующем: Есть у меня комп (CPU Sempron 2800, M/B ASRock K8NF4G-SATA2, RAM DDR400 1024Gb, IDE 80Gb Samsung (Марку не помню, а посмотреть не могу так-как работаю сейчас из интернеткафе)
Собран был примерно полгода назад, реальная частота камушка была установлена 2064 гигагерца, и вплоть до позавчерашнего дня радовал он меня как мог.
Затем произошло следующее: при выключении компа кнопкой на системнике я почуствовал слабенький удар током и вместо выдачи привычного "Завершение работы виндоус" Экран моника просто погас...
Попытка включить комп снова ни к чему не привела...
Уточняю сразу - это не статика, Из одежды в тот злополучный момент на мне была майка, джинсы и тапочки, корпус системника заземлён, пыль в нутри чистилась регулярно и аккуратно.
После снятия боковой крышки системника обнаружилось что при нажатии на кнопту включения с компом вообще ничего не происходит -
кулера вращатся не начинают, винт молчит, лампочки не вспыхивают...
Проделано следующее: CPU, RAM, HDD и блок питания (вместе со шнуром
) проверены у соседа путём поочередной замены в его компе.
Вывод: всё кроме материнки исправно работает.
Затем была попытка сброса настроек BIOS в Dfault перестановкой преремычки - глухо, батарейку тоже винимал на 12 часов (что б наверняка), эффект тот же...
Чипы на материнке совершенно холодные, видимых следов обрыва или подгорания не обнаружено даже под 500 Ватной лампой и с лупой в руках.
Было подозрение на частичный пробой конденсатора (слабый удар током) в сетевом помеходушителе блока питания - проверка милиамперметром относительно земли блока питания (установлен на изолирующий коврик) и сетевой землёй ни к чему не привела - прибор показал ноль, стрелка не дёрнулась.
Итог: Сейчас материнка лежит на "операционном" столе. Что произошло - без понятия.
Жду Вашего совета... Что и как делать дальше?
Одинаково. И со снятым, и с подключенным четырёхпиновым разъ
емом 12В.
Даже у съеденного есть ДВА выхода... ;0)
Shadow bilder вы писали
Маркировка - 74HC132D
данные по чипам:
логика - 74HCT14D
мультик - W83627EHG-A, ниже надпись 532L9C25274610UB
вы уж определитесь - это весьма разная логика, посмотрите какая на плате, купленной на запчасти...
Сижу сейчас на такой же материнке, если что могу по деталям подсказать
стабилизатор там обычный - 431, можно на 1117 управляемый заменить.
Кстати, дежурка в этих блоках летит нечасто и последствия обычно не столь плачевны как у Codegen 250W XA, X1 и т.п.
Блок легко и весьма недорого доводится "до ума" и живет после этого, при правильном ремонте, обычно в два-три раза дольше, чем от изготовления до попадания в ремонт. А эти блоки не всегда год прорабатывали от покупки/установки.
Как говориться, проверено электроникой.
8067-4896189
Месяца два назад ремонтировал похожую конфигурацию, так этот чудесный Колоршит после разноса дежурки кроме своего ШИМ-а унёс за собой и материнку - южник выжег.
