Всем доброго времени суток.
Ребята я никогда не пользовался паяльником и поэтому у меня много вопросов, а еще немного страшно
Вообщем суть такова, купил паяльник на 220 В, а проще сказать Goot CXR-41, ну так вот, очень меня беспокоит паяльник на 220 В, ну в смысле если жахнет, то... ну сами в общем знаете, перед те как купить я прочитал кучу разных тем по безопасности при использовании паяльника, а также натыкался на темы с браком паяльников, у некоторых людей при пайки шнур отваливается, у некоторых ручки плавятся ну и т.д вот собственно мне и страшно стало после таких тем, правда не на этом форуме, но все же... Понимаю что я наверно дебильные и глупые вопросы тут задаю, но мне бы хотелось услышать людей которые достаточно давно паяют, т.е в теории я представляю что да как, но практика очень сильно разнится с теорией, вот поэтому мне нужно именно практический опыт.
Вопросы в общем в следующем, безопасно ли использовать паяльник от сети 220 В и какие меры предосторожности стоит дополнительно принять, ну и вообще при первом включении паяльника надо какие-нибудь дополнительные действия принимать, ну например для паяльников с медным нагревателем подтачивают и подбивают жало, а также слышал что бывает что они дымятся и это нормально якобы там лак или еще какие-то вещества при производстве попадают, в общем интересует меня вот такие вот нюансы, ну не было у меня паяльника и знакомых нету разбирающихся в пайке, т.е мне и подсказать некому, вообщем прошу вас подскажите как, что и какие нюансы...
Заранее большое спасибо.
З.Ы. Проверил изоляцию паяльника, мне понравилось, по моему очень качественно сделано, я так понимаю примерное строение паяльника, у которого температура не регулируется, применяется сопротивление и все, ну и нагревательный элемент, фото
Спасибо большое всем за ответы.
Почитал я в инете про смену цвета паяльника, цвет начинает меняться с 400 градусов, максимальная температура паяльника заявлена заводом-изготовителем в 520 градусов (goot.co.jp/e/detail.html).
Вопрос: Получается завод знает, что паяльник должен менять цвет, т.к в тех. характеристиках написана температура выше температуры при которой начинают происходит процессы смены цвета, но не предупреждает об этом, значит получается паяльник рассчитан на такую эксплуатацию и это является нормой, я правильно понимаю?
Вопрос 2: А на практике у вас бывали такие проблемы с паяльником и если бывали, то им можно пользоваться или же его можно сразу на помойку выкидывать?
Получается изначально надо было вынимать паяльник из розетки для того чтобы предотвратить перегрев от высокой температуры (< 380 градусов), я не знал этого и меня никто не предупреждал, вообще я думал что паяльник за 1700 рублей должен быть такого плана, включил и не паришься, а на практике получается совсем не так.
З.Ы. teron.ru/index.php?showtopic=819074 вот здесь у человека такая же проблема и это по его словам и реакции магазина считается браком, он потом другой паяльник купил и такой проблемы больше не повторялось, подскажите пожалуйста где правда?
У меня термометр MS6501 с термопарой к-типа, максимум измеряет до 150 градусов, но я немного не рассчитал и довел до 180 градусов, вообщем момент включения паяльника температура 40 градусов (я его предворительно проверил немного разогрев, подержав вилку в сети примерно 2 секунды), от 40 до 186 градусов паяльник разогрелся примерно за 50 секунд, причем чем выше температура тем больше прибавляется градусов в секунду, в момент включения прибавлялось 1.5 градуса в секунду, через 30 секунд и температуре 86 градусов, прибавка 3 градуса в секунду, начиная со 120 градусов прибавка 6 градусов в секунду и ускорение продолжается... Это я так мои наблюдения и иследования...
Кстати, а вот мой набор бойца:
![](http://img708.imageshack.us/img708/5859/img1985od.th.jpg)
Вот такой оплеткой пытался выпаять, плохо видно конечно саму медную оплетку, ну хотя бы примерное представление будете иметь:
EUVL, Вы вроде как через край волнуетесь )) Обзаведитесь регулятором напряжения, проградуируйте шкалу в градусах и пользуйтесь на здоровье ))
...просто покупать надо было паяло или со встроенным регулятором, если нужна мобильность или с настольным блоком, низковольтный... ну ерунда, зато теперь кое-что узнали и опыт получили.
...ложки нет
Bishop, спасибо за совет.
Решил прикупить жала к паяльнику и встал в ступор, их нигде нету, только одно жало есть в чип-дипе и все, я в шоке.
Ребята а кто-нибудь слышал про фирму ООО "Пайка и монтаж" сайт - pripoi.ru, вроде как они являются официальными импортерами продукции goot в Россию, в их каталоге я нашел всю продукцию goot какая есть, но смущает меня одно, цены уж больно у них низкие, возможно в розницу не отпускают товар или еще какие-нибудь нюансы есть, если кто-что знает про эту фирму будьте добры отпишитесь.
З.Ы. Надо попробовать научиться, на первое время, паять в экстремальных условиях, т.е методом включил и выключил паяльник по достижению нужной температуры, упала температура опять включил и т.д, а регулятор мощности всю малину портит, я слышал многие в советское время так паяли, вот мне тоже интересно такому научиться.
за ради попробовать - включите паяло через диод... собсна раньше так многие делали - пока паяло на подставке, оно питается через диод (у меня был Д7Ж
...но на мой вкус, так уж проще регулятор собрать )))) Кстати, делал и "вумные" регуляторчики в своё время: паяло на подставке - пыхтит на дежурной уставке. Снял с подставки - 5-10 сек. во весь опор, а потом на рабочей уставке палит... Там на классической схеме с однопереходником (ну или на сладкой парочке 315+361) было сделано, а дальше просто игра с переменниками... в то время никаких микроконтроллеров то не было ))
...ложки нет
у меня был кд105 я его спрятал в переключатель от светильника который висит на проводе .
надо 50 % через диод а надо посильней то щёлкнул и 100 %.
