В любой момент может перезагрузить компьютер, у меня установлено два винта оба Сигейты, один 60 старый IDE а другой новый 500 SATA, до подключения нового винта все работало нормально, после начали происходить странности, виндовс у меня установлен на 60ки, другой винт служен просто как склад, я бы сделал на оборот, чтоб на 500 стоял виндовс, но не знаю как сделать еще мастером, 60ку сразу как мастере распознает, как диск С, когда подключены 2 винта 60 стандартом становиться С, 500 Д.
Но это не суть проблемы, эти перезагрузки вот что меня волнует, такие перезагрузки бывают очень редко, но сегодня 2 раза подряд!надоело! после перезагрузки, винда может загрузиться как не вчем не бывало, а может выбить надпись, на английском не помню как точно что там написано, но смысл примерно такой: Неоткуда грузить информацию вставите или диск или что то другое. Это похоже на то когда на компьютере нет виндовса, но пишет совсем обратное, и еще если после такой перезагрузки зайти в БИОС, и посмотреть на 60ку, пишет что это винт не 60 а 4,7г, не помню размер меняться или нет, не запямятовал. Был такой случай, перегрузило, и напрочь отказалось загружать виндовс, я в БИОС, а там место стационарных серийной модели винта, иероглифы! И снова у вас на винте 4,7 или еще меньше, я думал винт накрылся! Форматнул! Все нормально работает! Переустановил виндовс, работал, и тут снова началось! Не знаю что это с компом что то или етот винт уже на последнем дыхание?
Посоветуйте что можно сделать? Или что это такое?
Упёртый, однака.
"грязное" питание.
Не знаю и сам почему так, но счас все работает нормально, он не всегда плохо работал 60г, это смотря как при загрузки блок питание энергию распределит, или кому достанется или нет, если я правильно рассуждаю.
Моему Гембирду уже более 2лет, работал вроде бы нормально, нюансы, читал на сайте одном, что эти Гембиры все 250ват, только в них что то переделано, чтоб только можно было написать 400ват, там где то даже на 500ват есть! сам не видел, читал в инете.
Блок у меня работает нормально не смотря что ему 2 года, так я думаю, хотя на самом деле думаю его жизнь продлевает стабилизатор напряжения, не знаю сколько он еще протянет, хотел бы заменить на другой блок питания, но он очень дорого стоит! 150боксов.
К блоку подсоединено 1 ДВД с питанием от САТА, винт и питания САТА, Видео Карта с пассивным охлаждением (HD 3650) был еще подключен винт 60гиг, на старом питание (штекер - Не знаю может есть разница в потребление питания между ними, а может и нет)
Текст написан чуть не по очередности, так как вспоминал что и как было.
Не верьте тому, что написано "на одном сайте". 300Вт гембирд сдуется уже при 200 вт нагрузке, а при 250 - просто сгорит. 500Вт - переживет 300-350Вт нагрузку ИМХО. Но качество комплектухи что у того, что у другого - ужасное.
А вообще - вы бы блок хотя бы не за 150 а за 40 баксов купили бы... Какой-то FSP-350PNF или типа того... Или чифтек на такую мощность...
часто - поджаренная мамка...
P.S. Лично я не понимаю гигантомании, когда на машину ставят БП с 2-3-кратным запасом по мощности при отсутствии объективных предпосылок
И 2 года для гембирда - опасный срок, у них в дежурке кондер пухнет обычно через год-полтора в среднем... Последствия - печальные
Я конечно прислушаюсь, к вашему совету, по замене Гембирда, как можно.
Я не страдаю гигантоманией, все мой усилия направлены на то чтоб избавиться от заднего кулера.
GEMBIRD 650W (CCC-PSU8X) ATX2.0 (20+4+4), CE, 2fan, пасивна PFC, RTL )))
