Не знаю и сам почему так, но счас все работает нормально, он не всегда плохо работал 60г, это смотря как при загрузки блок питание энергию распределит, или кому достанется или нет, если я правильно рассуждаю.
Моему Гембирду уже более 2лет, работал вроде бы нормально, нюансы, читал на сайте одном, что эти Гембиры все 250ват, только в них что то переделано, чтоб только можно было написать 400ват, там где то даже на 500ват есть! сам не видел, читал в инете.
Блок у меня работает нормально не смотря что ему 2 года, так я думаю, хотя на самом деле думаю его жизнь продлевает стабилизатор напряжения, не знаю сколько он еще протянет, хотел бы заменить на другой блок питания, но он очень дорого стоит! 150боксов.
К блоку подсоединено 1 ДВД с питанием от САТА, винт и питания САТА, Видео Карта с пассивным охлаждением (HD 3650) был еще подключен винт 60гиг, на старом питание (штекер - Не знаю может есть разница в потребление питания между ними, а может и нет)
Текст написан чуть не по очередности, так как вспоминал что и как было.
