Перешиваем BIOS на программаторе Турбо V.6 - грабли ?
Всем привет!
Неоднократно при попытке перепрошить флешку на сабже - ничего не
получается! Пробовал с разными флешками ...
Как можно грамотно снять защиту от записи? И можно ли вообще?
Спасибо!
Читай здесь
Если вопроси, то лучше в мой форум.
Аватар пользователя mikkey
Aneroid писал(-а):
Вот, несколько смущает,- не нешел я опции стирания для флешек в меню
mikkey писал(-а):
3. Попробуйте прошить флэшку одними нулями - для такого прошивания флэш стирать не надо, при программировании биты можно установить только в ноль, поэтому сможете проверить шьёт ли он вообще или прикидывается.
Aneroid писал(-а):
Совершенно не вижу логики - файл из одних 00 ... это так же программа и обойти защиту она не сможет
mikkey писал(-а):
2. Даже если во флэшке включена защита, то как правило она стоит только на бут-блок, т.е. верхние адреса.
Хотя в W29C020C можно и нижние 8К заблокировать.
А вот про программу не совсем понял, возможно имелось ввиду прошивка?
Эта ДОС утилита для снятия боотлока на программаторах Виллема/ezoflash. Последняя версия позволяет также установить лок, но работает только на ezoflash.
