Перепайка NForce 3 и 4 есть ли какие -нибудь секреты
Вообщем не получается перепаять живыми.С остальными проблем нет.Может есть какие-нибудь секреты.Паяю как обычно на плитке.
Опыт по пересадке мостов накоплен,всякие ICH 4 и 5 без проблем.
А с Nforce засада.Дохнут сволочи.
И вообще есть ли положительные результаты.
Теоретически все должно быть одинаково.
А я при замене NF4 ставлю NF4-SLI и ничего не меняю и вам советую. И все работает.
Кстати, с тем же успехом можно ставить NF560 SLI (NF4 на более тонком техпроцессе). Его реальнее ИМХО найти новым...
Аватар пользователя ОхотниК
на каких матерях проверено?тонкости есть какие либо?
Я видел лично на плате, пришедшей ко мне на ремонт (A8NE-FM/S) установленный кем-то нфорс 560 слай - что ессно меня заметно удивило. После поиска по интернетам информации о мосте - с удивлением обнаружил, что это все тот же нфорс4...
Если этот 560 SLI тот же nf4, но на более тонком техпроцессе, наверное, и греться заметно меньше должен, а значит и не сгорит из-за перегрева. Тогда и смысла искать и покупать nF4 нет, надо 560 заказывать. Так? А вы на нагрев не тестировали его, рукой, например, как он, сильно греется?
Вроде как греется поменьше, чем оригинальный нфорс 4. Но точно температуру не измерял.
