Перемотал транс 16-й серии, для самодельного БП (12В, 2А).
Не работает зараза... Сделал все как в родном(виток в виток, даже плотнее получилось чем в промышленном варианте), с единственной разницей в длинах обмоток.
Измени пожалуйста размер схемы, картинка в 19 дюймовый монитор не влазиит.
И читать трудно.
Посчитай потребляемую мощность нагрузки 12В х 2А = 24 ватта плюс КПД =35-40 ватт.
Транс от дежурки непотянет.
Михаил.
2 MND
Приветик! По поводу транса я уже понял, что больше 10-15Вт из него не выкачать... Не считая КПД.
Возьму 28-й, с кодегена на 300Вт.
Вопрос в том, из какой марки феррита он сделан?
Вопрос ко всем:
У кого есть информация по западным магнитопроводам? Или ссылочка.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера... mr-plohish.mylivepage.ru
Да можно ориентироваться например, на Epcos N87 или N67.
На их сайте можно найти даташиты.
А в данном случае - вообще по барабану тип феррита - надо определить фактическую проницаемость сердечника с зазором и при расчёте не задирать индукцию (такое упрощение можно допустить исходя из низкой мощности источника питания). Основная задача - разместить в конечном пространстве обмотку с требуемой индуктивностью и сечением.
2 M-16
Ориентироваться можно как угодно и на что угодно... Где взять? И вы хотите сказать, что ферриты используемые для БП работают на частоте до 500кГц (N87)? Ну да бог с ним...
Хотелось бы посмотреть на ваш расчет:
Нужен расчитать ИТ для однотактного обратнохода на 12В(2А).
Ваши предложения выраженные в цифрах.
2NMD
Частота частотой, Михаил. Нам нужна, как правильно заметил M-16 определенная индуктивность первички (да и вторички тоже). Как посчитать?
Несколько постов ранее, я ссылочку выкладывал на русскоязычный пэдээфник. Весьма познавательная штучка.
А что подразумевается под абревиатурой "ИТ"? Вероятно - Импульсный трансформатор. В своих расчётах я стал бы исходить из методы семинаров TI, аппнотов Power Integrations.
Личной "методы" у меня нет - уже всё придумано.
PS. Замечу, что документ по ссылке выше должен полностью Вас удовлетворить (там с нуля расчитывается источник с Вашими параметрами). Если ссылка "битая" - могу Вам на почту выслать.
Ну чо уж так коллегу "опускать"..
Сорри, если создалось такое впечатление. Я просто живо интересуюсь вопросом, поскольку самому страшнова-то пока импульсный БП сваять.
plohish, Привет!!!
И читать трудно.
Михаил.
Mr.Barbara! Ваяйте непременно, дружище! Вы посмотрите - сколько глупостей в интернете написано, и ничего, не комплексуют...
Главное - нАчать!
Хуже, это не когда страшно, а когда лениво.
А какой источник хочется сделать?
2 MND
Вопрос ко всем:
plohish
ИЗМЕНИ РАЗМЕР СХЕМЫ - в монитор не влозит и читать сообщения трудно.
Или дай ссылку на схему, а схему к себе.
Третий раз пишу.
зы.
Зачем знать феррит? они на одной F работают - приблизительно.
Михаил.
2 M-16
2NMD
2 plohish
Выложил у себя на сайте ту документацию про расчет обратнохода.
atxbp.narod.ru/
