Переделка БП Canon K30244 (принтер) из 16В надо 12 (13,5)В
Помогите советом - нужна переделка с минимальными изменениями из БП принтера Canon K30244 из выходных 16В нужно 12В (или 13,5)
Схему на БП пока не нашел, опишу его. Импульсник - вход 110-240В 0,4A Выход 16В 2A
Горячая часть - стандарт, ключ 4N60
ШИМ - типа FAN7601
datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/F/A/N/7/FAN7601G.shtml
ОС - 2 оптопары NEC 2561 WK622 (4ноги, типа 817й) даташит не найден
TL431 + транз в обвязке
Вторичка - FSH10A10 (Шоттки мощный диод), кондюки,дроссель, FUSE 4A
Как мне получить попроще 12В стаб, да желательно чтобы все защиты работали нормально.
Опыт небольшой, в основном ремонт БП, переделками не занимался. Как вариант - понизить тактовую на ШИМе кондером, или менять в обратной связи ?
Резисторы в обвязке TL431 ?
Аватар пользователя UAM
Обычно - да. Но сначала надо бы выяснить, для чего второй оптрон.
Там во вторичке стоит терморезистор - ИМХО для стабилизации по току (?)
Если менять резюк в обвязке 431 , то оба или один ? Даташит есть на нее, смотрел, но в даташите все обычно сводится к делителю из 2ух резисторов, а там их чего-то много понакручено... Просто из практики посоветуйте, завтра попробую, отпишусь...
R19 меняем 130К на 91К получаем 12,2В-12,1В . Проверял на нагрузке до 0,8А пока нормально. на 2A проверить пока не удалось.
Резистор менял, который идет с обмотки выходной транса на ref (1) вывод TL431
Обычно просто параллелятся для рдгонки напряжения. Еще может туда защита от перенапряжения заводиться.
