Автор: alex_nur , 29 декабря 2011
Хочу приобрести вторую видеокарту GTX570 (PCI-E) для организации SLI.
В данный момент используется одна видеокарта GTX570. Питание от штатного БП FSP 550Вт, у которого 60А по линии 12В. (Остальная конфигурация: Intel Q9650 3@3,6ГГц, P5B Deluxe WiFi, 4Гб, 4HDD, 2 DVD-RW). P5B официально не поддерживает SLI, но эта проблема обходится.
Nvidia для 570 карты предъявляет требования к БП: 25А по линии 12В. Т.е. необходимо либо покупать новый мощный БП, либо приобрести некий power booster (вставляется в 5" отсек, запитывается отдельно, на выходе шнурки для доп.питания видеокарты). Или сделать такой "бустер" самостоятельно.
Имею лежащий без дела FSP ATX400R с двумя "виртуальными" каналами 12В (13+14А).
Планирую его использовать _только_ для дополнительного питания второй видеокарты. На штатный (550Вт) БП нагрузка вырастет на 70Вт (в пике) для питания второй карты по шине PCI-E, что, думаю, не критично для него.
Народ уже делает такие поделки, но много всяких нюансов.
Хочу соединить так: сделать общую землю у обоих блоков (соединить пару GND с молексов обоих блоков), соединить Power On (зеленые).
Читал еще, что рекомендуют также объединять Power Good через диоды. Однако так и не понял зачем, ведь логика у такого соединения "ИЛИ". Т.е.: 1+1=1, 1+0=1, 0+1=1. При появлении сигнала на PG лишь одного из блоков произойдет успешный старт, и неважно что другой блок не дал "добро" на запуск (повышенное-пониженное напряжение). Т.е. придется городить "И".
Вопросы:
1. Стоит ли вообще соединять PG у обоих блоков?
2. Стоит ли соединять корпуса БП друг с другом отдельным проводом, если они будут соединены через корпус ПК? В квартире электрика имеет исправную трехпроводку с занулением. Второй БП (как и первый) будет использовать штатный трехжильный кабель питания и подключен к заземленной (точнее, зануленной) розетке.
3. Стоит ли у дополнительного БП нагружать линии 3.3В, 5В? Ведь даже, если произойдет скос напряжений, для моей цели это будет некритично? Мне нужны лишь стабильные 12В, и неважно, что творится на линии 3.3 или 5В (пусть там вместо 5, будет ~6) у дополнительного БП. Я прав?
Конечно, проще купить новый БП. Однако если и брать, то с нацелом на будущее, т.е. не рассматриваются ниже 1 кВт (~10 тыс.руб), а тут - экономия на лицо :)
14 лет 7 месяцев назад
1. Да. В обычных блоках 1+0=0, 0+1=0. Диоды не нужны. Только в одном БП желательно удалить резистор подтяжки к +5.
Как сделано внутри FSP 3528 не знаю. У него нет внешнего резистора.
2. Нет.
3. 3.3 не надо. +5 может понадобиться, так как стабилизация групповая. +12 и +5 при изменении нагрузки могут выходить за пределы допуска, если не переделывать схему ОС.
Metall4
14 лет 6 месяцев назад
550вт никак не могут дать 60А
NickF (не проверено)
PG надо обьединить по схеме "И" один корпус 74нс03
NickF, достаточно монтажного И.
