Добрый день всем ![]()
Есть у меня пара вопросов..)
Есть ноутбук Acer TM2480, платформа Quanta ZR1. Схема в аттаче имеется.
Собственно, вопросы:
1.
Читал, про переделку с IDE HDD, на SATA HDD. У меня даже материнка мертвая есть, где распаян SATA.
Но на моей исправное, напаян IDE ![]()
Нашел тему, там написано что и как делать. (убрать несколько резисторов, допаять несколько кондеров и резисторов(или перемычек).
Все сделал. как описано. Все поставил, на SATA сопротивление вроде как правильное.. 2 линии по ~1000 Ом, и 2 по ~600 Ом.
Припаял к диску массу, +5в, и 4 линии SATA. Ничего..
Короче, после долгих танцев, появилась некая активность!
При старте стал помаргивать индикатор HDD. Несколько раз, мигает, как будто что-то читает, и диск в это время пошуршивает![]()
Диск есс-но исправен. И еще. Ноутбук с диском SATA зависает на логотипе.
Диск пошуршал, комп зависает. Минут через 5, отвисает, и пытается грузится по сети. Приводы, старый диск отключены. Прошу помочь, от чего такое может быть ? Припаяно все правильно, да и вроде контроллер видит, что что-то есть, но почему-то зависает ![]()
Где искать проблему?
Ссылка вот, сделал так, как в последнем сообщении темы. notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=52061&start=0
2. Еще вопрос.
| Вложение | Размер |
| acer_tm2480_3260_3270.zr1mb_circuit.pdf | 1.02 МБ |
Теперь понял, спасибо за объяснение!
Вечером узнаю точно, удален или нет.
А PATA отключать обязательно?
Просто хотелось бы, что бы ODD остался рабочим.
Вроде же все установил, SATA должен по идее включится.
Но судя по индикатору и шуршанию диска, активность на SATA есть, но что-то идет не так, и система виснет.
А вообще, по каким причинам может зависать компьютер, в процессе определения диска на SATA ?
На клоке сата 1.5в.
На 4-х линиях данных сата - 0.07В.
Единственное, на линиях, я не ставил кондеры сигнальные, пишут, что работает и с перемычками. Просто не удобно очень их паять, поставил перемычку.
Разбирайтесь самостоятельно, раз внятно описать ситуацию не можете.
Дак нееет, не врал я, оригинальное стояло все!
но потом сломал пару сигнальных кондеров, в итоге снял на всех 4-х линиях!
Почему не могу описать?
Все так, снял 4 конденсатора,еще и оторвал потом пятаки, но там шли дороги, а потом еще пятаки, кружки такие, я к ним подпаялся и подключил SATA прямо к южнику, без них, проводками.
Остальные кондеры по питанию есть, перемычки все установлены, сняты с аналогичной платы.
Да, каюсь, не правильно описал сразу. Тормознул.
Простите, вернитесь, самому не разобраться
Вы сами можете понять в чём разница между "перемычкой" и конденсатором? Другими словами, в месте, где должен быть конденсатор, вы, к примеру, поставили низкоомный резистор. И что должно быть, по вашему?
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
Я знаю разницу.
Но я не знаю, зачем они в сигнальных линиях.
Ведь здесь они не цепляются одним концом к массе.
Один конец в мост, второй в диск.
Просветите, зачем они нужны в данном случае, и без них возможен такой эффект, как у меня ?
Это разделительные конденсаторы. Если сталкивались с ремонтом видеокарт, то сколотый или отсутствующий подобный конденсатор на шине PCI-E приводит либо к полной, либо к частичной неработоспособности видеокарты (не определяется, либо не работает часть линий)
Спасибо!
Да, сталкивался с таким, у меня обычно видеокарта работала в режиме отличным от x16. Например. x8, x4, x1. В x2 никогда не видел.
А в данном случае, перемычка не прокатывает?
У меня проводами припаяно, диск к югу.
Сопротивление линий хорошее!
Зависать из-за отсутствия емкостей может??
Осталось определиться, что для вас значит "хорошее"
ИМХО да. Быстрее было бы уже емкости подкинуть на тех же проводках и глянуть. Хотя, опять же ИМХО, лучше соблюдать оригинальные длины проводников.
Хорошее - на двух линиях по ~1000 Ом, еще на двух по ~650 Ом.
А кстати, ведь на SATA линиях должно быть хоть сколько-то вольт?
Например, как на обычных сигнальных линиях, подтянутых к источнику питания..
Или 0.07 В это норма?
Проводки максимум 5см, не более.
Не скажу - не знаю.
