Материнка Super Grace на i810 SG810MATX3
Разьем FCPGA
На камне выломал две ноги AJ3 и AN3 ноги G35 и G37 замкнул на сокете с другой стороны. на AK4 надел кембрик, вставив в него перемычку от AN11 сделаную из проводка от 80пинного шлейфа иде
также на сокете сзади замкнул AM34 AK36 и AL37.
Включаю - нечего. Не бипов из системного динамика не картинки на экране - НИЧЕГО.
Что делать ?????
Вы меня не поняли.
Суть в том, что при той степени переделки, что сделал автор темы, с
Коппермайном запуститься не должно, если все сделано правильно, а вот если запустилось, значит что-то сделано не так, поэтому Туалатин и не запускается.
Купермайн запускался до переделки - теперь есть только Туалатин и он не запускаеться
Ктонить подскажет по теме вопроса ????? Что делать ???
Какие методы диагностики неисправности ?????
Может что надо замкнуть/впаять/выпаять/поменять/выставить ????
Сразу предвижу вопрос - пробовал запускать на 100/133 шине не на одной не работает 66 выставить нельзя
Простите за наивность, но процессор-то рабочий?
Минимальная переделка сделана, видимо придется дополнительные мероприятия проводить по статье.
Процессор рабочий - проверялось.
) Сделал не на сокете перемычки а на камне тонким проводком замотал - результат тотже.
Все переделки проверил всё сделано по статье( потом ещё пару раз проверил
Вопрос в том как определить какие дополнительные передплки нужны
Я понимаю, что статья по переделке написана не совсем просто в смысле, что некоторые вещи разбросаны но главам. Все, что Вам остается, это внимательно читать статью, возможно неоднократно и
с перерывами на усвоение.
Надо проверить все возможные варианты. описанные в статье, даже если некоторые из них не имеют отношения к данной мат. плате, а относятся к другим.
Возможны какие-то специфические особенности данной мат. платы,
возможно, что-то неисправно, например подсохли электролиты, это как вариант.
Попробуйте запустить на шине процессора 66.
Замеряйте напряжение на процессоре.
Если есть пост карта, воспользуйтесь.
Кстати, какой поцессор использовался до переделки?
Я видел ето , и попробул на мая Polaris 7BV-A66 REV B1 с процессор мендочино 366 мхц , и все заработало ... Какой проблем получился ? На внешний вид все сделано по инструкции . Напряжение не променилос ? Что ето означает ?
Пожалуйста, опишите все подробно, с максимальным количеством деталей, иначе не очень понятно, заработал ли на Вашей плате Туалатин, если переделка осуществлялась под него, или после переделки ничего фактически не изменилось.
Переделывал из Купермайна в Туалатин
До переделки Прошил патченый биос
Купермайн поенял на Туалатин (рабочий проверял) На сокете припаял перемычки на нужных контактах - вставил проц и ноль реакция.
Напряжения мать выставила не 1,5 а 1,65 в - но я думаю это не критично
пробовал запускать на частоте шины 100/133 и Авто на 66 нет физичской возможности выставить.
И ещё один вопрос - возможно ли в результате переделки повредить матьт/проц ???? (Если не считать случая с завышеным напряжением)
overclockers.ru/cpubase/?action=details&id=9435
Тогда получилос , не бьiли проблемьi .
Теперь я делаю переделка плата Polaris 7BV-A66 REV B1 , хочу поставит туалатин 1.0 гхц . Делаю все по указания из статию в rom.by . Впервьie сделал связ через пайку X4-AH4 , потом сдеал связ AM34 ,AK36 и AL37 . Последная пайка бьiла G35-G37 . Kембрики решил поставит из суперклеем , впервьiе сделал из тонкий проводник , но задумался , думаю они можно снизится и получится контакт в сокете , а ранше при другая переделка и ломалис ноги , за то употреблял суперклей . Сделал связ AK4-AN11 как указано , прозвонил , потом сново суперклеем сделал кембрик на АК4 /впервьie скоч поставил вверху проводника , боялся то , что суперклей можно потерят контакт на АК4 .
в сокете просвредлил там где сидет AN3 , AM 2 , AK4 и AJ3 . Мммм ... Мьi здесь тоже православние , и потом прекрестился , молился бога переделка получирся коректно
Потом читал за то , что мендочино нельзя работает , если переделка коректная , решил поставит мендочино , так , с все пайки , на переделанном плате , решил попробут , поставил мендочино - работает на ура , не спашивая колко я трудился заработает не мендочино , а туалатин ... Много раз прозвонял , все пайки коректние . Прочитал , написано что Z36 - AB 36 нелзя имеет контакт , если имеет , напряжение будет 2.1-2.2 В , сделал проверку - нет контакт , и там все как надо .
Все пайки сделани по инструкцию , а мендочино работает , можно бьit ето что-нибудь значит , но что , не знаю ...Или если мендочино работает , ето значит напряжение не променилос ? Ничево в сокете не ломал , все стоит как надо , решил с кембрики /из суперклеем / решит сделат , и не ломал ничего .
Едит:
Я боюс думать как все ето звучит по русский , и моя учительница если ето видит будет написат двойку , категорично ! Извините меня за не так хороший руский , старался писат понятно
