Перебрать, подшайтанить биос от промышленной платы Nexcom EBC540
Приветствую спецов по Bios
Есть задача, подшаманить (если это возможно) дефолтный Bios от промышленной платы Nexcom EBC540
Плату удалось запустить и даже подобрать более удачный ITX корпус под нее. (правда с переделками)
Плата работает исправно и все бы хорошо, но вот ограничение на выборку видео памяти в 8 мб - не радует совсем.
Памяти поставил максимум, 2гб. и даже при этом, выборка в биос 1-4-8 мб
Считано с экрана по паузе во время загрузки
Phoenix - AwardBios v6.00PG
(E540-010)EBC-540 Series Bios R1.0b
07/13/2009-945GSE-E540-xxxC-00
Сама плата Nexcom EBC540
Подскажите, если сделать дамп, можно его при помощи спец-ПО, поковырять, на предмет включения, добавления доп. функций\настроек и пр.? В общем, если кто-то может и разбирается в этом вопросе, подскажите, можно ли как-то оптимизировать, задействовать доп. резервы и пр. хитрости и особенности на данном чипе 945GSE?
Собственно, вся конфа платы.
CPU Support Intel® Longevity CPU Atom™ N270 1.6GHz processor with 533MHz FSB
Chipset Intel® 82945GSE Graphic Controller Hub (GMCH)
Intel® 82801 GBM ICH7 Mobile (ICH7-M)
Memory 1 x 240-pin DDR2 DIMM socket, support up to 2GB non-ECC 400/533 DDR2 memory
Video Analog VGA Interface:
1 x DB15 VGA port
LVDS Interface:
Support 18-bit single channel LVDS, resolution up to 1024 x 768 with maximum pixel depth of 18-bpp
SDVO Interface (one 30-pin box header):
SDVO w/ CH7308B or CH7307C daughter board for LVDS or DVI output
CCFL Interface: 1 x CCFL for LCD Panel Backlight Inverter
LAN 2 x Realtek RTL8111C-GR PCI Express Gigabit Ethernet
Support Boot From LAN (PXE)
Wake on LAN (When 5Vsb power available) (LAN1 only)
2 x RJ45 with LED
I/O Ports USB 2.0: 2 ports connector on front
USB 2.0: 2 ports, with 1x6 JST (2.5 mm)
Serial ports: 6x COMs, COM 1/ 3/ 4/ 5/ 6 for RS-232, COM 2 for RS- 232/ 422/ 485 (select in BIOS)
Parallel port: 1 port, with 2x13 box-header (2.0 mm)
PS/2: 1 x Mini-Din Keyboard/Mouse
GPIO: Support 4 sets of general purpose I/O each with TTL level (5V) interface
FAN: 2 x 3-pin FAN connector (CPU and system)
On-board buzzer /SMBus2.0 / Reset / On & Off switch button/ power LED/ HDD/ Active LED
Storage Interface 2 x SATA ports
1 x CF socket
Audio Realtek ALC888 CODEC for High Definition
Mic-in and Line-out Connector
Expansion Interface 1 x Mini-PCIe slot
1 x PCI slot
1 x PCI 104 slot
Power Requirement Supports both AT and ATX Mode (default setting is AT mode)
Power Supply must provide +12V, +5V at least for AT mode
Power Supply must provide +12V, +5V, +5Vsb for ATX mode
Power On CON 6P (Standard) + PS_On JST 3P CON
Operating Temperature Operating temperatures: 0°C to 60°C
Other Info The EBC 540 is a 5.25" embedded board with an on-board Intel® Atom™ N270 1.6GHz processor with 512 KB L2 cache by 533 MHz FSB. The EBC 540 features Intel® 945GSE and ICH7-M chipsets, which supports DDR2 400/533 memory, along with integrated GMA950 graphics for large display application to support independent CRT and LVDS interface. The South Bridge ICH7-M provides a Compact Flash socket, six serial ports, four USB 2.0 ports, two PCI Express Gigabit Ethernet LAN ports, two SATA ports, one PCI 104 interface and one PCI slot for application. The EBC 540 is a great solution featuring a low power consumption processor and small footprint with versatile displays and numerous I/O port support at industrial applications.
PS. естественно не бесплатно.
Первоцель - застравить видеть память более 8мб - ибо мало ну практически для всего... Хотя бы 16 а лучше 32. (странно что ограничение до 8 установлено в настройках, при условии что максимум памяти может быть 2гб) - очень удивил этот момент.
Буду признателен любым комментам от компетентных в данном вопросе и по подобному оборудованию спецов.
Благодарю.
Перенес в Песочницу.
nexcom_ebc540.jpg251.86 КБ
Да нормальный чип для своего времени, и для промышленного применения - вполне достаточный, и памяти для этого применения - тоже вполне.
Аватар пользователя rootaf
Ну вот и я подумал, вроде нормальная мать а с видео такие чудеса... Правда кроме Linux и XP я ничего не пробовал ставить другое. Попробовать Win10, может подцепит нормально видео чип и настройки а в Bios может этой фейк, типа сколько не поставь, все одно. Я ставил и меньше чем 8 - не заметил никакой разницы. Грузится так же, работает и открывает графику тоже. Складывается впечатление, что опция выборки видео памяти есть - а толку от нее нет. Но вот не ясно, все же сколько реально используется чипом из оперативы на самом то деле.
Аватар пользователя savely
Опять начинается. В общем, rootaf - успокойтесь. Так работает любая(!) мать на 945G-серии чипсетов. BIOS невиноватый...
А насчет лекции, как работает встроенное видео на 945G - уж извините. Читайте даташит, как уже посоветовали.
Ну, или более популярное - типа статей на ixbt каком по 945 как чипсету или GMA 900-950 как видеоядру.
Эх, добрый я сегодня...
fcenter.ru/online/hardarticles/motherboards/9555#1
Найти буквы DVMT и читать до начала след. раздела. При неясностях - доп. погуглить по "DVMT"
А кому счас легко...
savely, благодарю! В общем, так и думал, что 1-8 это некий "дефолтный минимум" а все что выше, уже задается настройками драйверов и конфигурацией чипсета и платы. В моем случае, это 128 мб под видео, из оперативки.
Благодарю за ясное разжевывание!
Делаю вывод, раз фотошоп тормозит при 128, то дело не в видео а в мощности ЦП. Вероятно, подобная плата не рассчитана на фотошопы и пр. и предполагается для иных задач.
Ну вот как домашний сервер хранилище, вполне подходит, тогда ей и место при этих задачах...
Тему можно пожалуй пометить как "решено".
Всем спасибо.
