savely, благодарю! В общем, так и думал, что 1-8 это некий "дефолтный минимум" а все что выше, уже задается настройками драйверов и конфигурацией чипсета и платы. В моем случае, это 128 мб под видео, из оперативки.
Благодарю за ясное разжевывание!
Делаю вывод, раз фотошоп тормозит при 128, то дело не в видео а в мощности ЦП. Вероятно, подобная плата не рассчитана на фотошопы и пр. и предполагается для иных задач.
Ну вот как домашний сервер хранилище, вполне подходит, тогда ей и место при этих задачах...
Тему можно пожалуй пометить как "решено".
Всем спасибо.
