Доброго времени суток! В связи со сгоревшей материнкой,припер временно домой "калькулятор".Но вот уже возникли проблемы:При установке модулей памяти 128мб или 256мб (оба на 133 шину),комп виснет после 20 мин работы,перегревов нету,перемычками выставлен вольтаж памяти 3,3в.Винда -windows 2000 sp4.Мат плата 07/03/1998-ALADDINS-2A5KKF9AC-00,помогите найти на нее мануал,аоскольку не знаю разводку юсб,да и может удастся его немного "погнать"......Спасибо!
P.S>Винт 80гб мать тоже не увмдела,на такой плате такие винты невозможны?!
vetallink
Аппаратный оверлей глючит: из-за дров, DirectX, некорректно включается в кодеках или плеере. Если выключить видео скорее будет, но поднимутся сильно тормоза.
А звуковуху лучше поменять на PCI. На Socket7 она заметно тормозит проигрываниеи видео (из-за задержек при выводе через ISA звука)
Ок, гляну еще раз,директ х стоит версии 9,0с
.А звуковуху менять-тогда проще весь комп,он не совсем мой,так,на работе.Конфинурацию не менял,только убрал разгон,но видео так и не появилось,звук идет отрывисто.Раньше при полном разгоне при открытиии видео-вобще сразу висняк.
VetaL
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Помнится на том укропе не заработал второй канал USB. В причинах не разбирался, тогда еще не было опыта.
Тоже не работал второй USB. Питание есть, но не работает.
Unknown Flash Type
icbook.com.ua/software/utlitetest.html - не помогает?
Открытая книга: icbook.com.ua
