Доброго времени суток! В связи со сгоревшей материнкой,припер временно домой "калькулятор".Но вот уже возникли проблемы:При установке модулей памяти 128мб или 256мб (оба на 133 шину),комп виснет после 20 мин работы,перегревов нету,перемычками выставлен вольтаж памяти 3,3в.Винда -windows 2000 sp4.Мат плата 07/03/1998-ALADDINS-2A5KKF9AC-00,помогите найти на нее мануал,аоскольку не знаю разводку юсб,да и может удастся его немного "погнать"......Спасибо!
P.S>Винт 80гб мать тоже не увмдела,на такой плате такие винты невозможны?!
ivp
почему-то Акорповский биос 5ALI61 1999 года видит все винты и работает на ура, а вот более новые биосы на второпневых и третьепневых мамках, хоть от Акорпа, хоть от Гиги или Асуся - то 32 не видят, то 64 глючат... то еще че-нить..
Ну мало ли..
Ильясла
Ну дык, мы же в данном случае о конкретной ситуации говорим? Можно однозначно утверждать, что _любая_ мать, которая нормально видит диск объемом 80 гигов (т.е. у которой нет ошибки 64GB), ровно таким же образом нормально увидит и диск объемом до 137 гигов (ну а более, понятно, только при наличии поддержки LBA48)...
С ошибкой 32GB несколько сложнее - отсутствие оной в БИОС вовсе не означает автоматическое отсутствие ошибки 64GB, т.е. мать, которая нормально видит винт объемом 40 гиг (к примеру), вовсе не обязана так же себя вести по отношению к 80-гиговому...
Ну и т.п.
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Спасибо! Понятно,на выходных прошью v1.4,насколько я понял,патчить ничего не надо? Вот щас установил 98 винду,все пашет,выставил частоту шины 100мгц,пока частота проца 250мгц
,но еще не вечер...
VetaL
ivp
Можно однозначно утверждать, что _любая_ мать...
Конечно 8)
С ошибкой 32GB несколько сложнее...
Конечно
ОФФ: Я когда винт покупал 40-ник на свою PC-Partner BXBS3-930B, еще в 2002-м году, как раз тогда в конфе iXBT шум поднялся насчет этих 32 Гб.. Я весь интернет перерыл и в нитях Ру.Фидо.Гугле нашел обсуждение проблемы.. слил прошивку свою и ковырял 16-ричный код
vetallink
Неа, не надо 8) Мне материнка/чипсет вообще понравилась, и Пенек я на ней тож гонял экспериментально на 100/250МГц, играл в Q2, Heretic2 и HL на видюхе i740
Вобщем сегодня целая картина была с перешивкой биоса!Рассказваю: скачал прошивку 1,4 вытащил флешку и на рынок прошивать...начали прошивать,а она даже не вытирается полностью!Пробывали поверх шить-без ращницы-незапуск компа!Пришлось купить новую такуюже микросхему,и прошить,все прошивлось идеально,пришел домой вставил-все пашет,винт большой определился.Ща вот комп нормально пашет!Ксате вопрос-это что одноразовые флехи в материнках?!
VetaL
Имхо, дело проще.
Вам продали флешку. Второй вариант: возможно у них программатор не совсем ее понял. Кстати, теперь можете с ней поэкспериментировать дома, попрошивать..
У меня это заняло 5 мин с awardflash (первый мой в жизни прошитый биос
Нет спасибо,експериментов с меня хватит,и так только этот комп дома рабочий,еще без него останусь...вот в скорем времени куплю вместо сгоревшей мати что-то другое,потом буду этот домучивать (напряжение ядра и т.п
P.S>Кстате,а что это за драйвер "ALI AGP" ?Искал-не нашел,можете тыкнуть носом
VetaL
Оки
ALI AGP - это драйвера чипсета - проще всего, наверное, скачать с nix.ru/support/drivers.html?group=11&vendor=55
Доброго времени суток! Назрел еще один вопросик:),никак не могу добиться проигрывания фильмов или простеньких клипов,конфигурация системы Pentium MMX,32 озу,ISA звук,сетевуха 100 мбит/сек,Бп 250 вт,видео 32мб Riva TNT на АГП слоте,дрова под видео стоят и кодеки тоже,но только черный екран при проигрывании,в чем может быить причина?
VetaL
Это все таже конфа?
В драйверах и кодеках, если на всех проигрователях не пашет.
Неужели все форматы видео файлов так уж с черным экраном, а звук идет отдельно?
Частоту проца и мать тоже осветить не помешает.
