Детишки смотрели мульт комп завис. Перезагрузил и начались глюки. Грузится по разному, может спикер пикнуть клава индикаторами вспыхнет и все черный экран. Может зависнуть на лого платы при загрузке. Иногда до загрузки системы доходит и ругается на испорченный файл. В биос поставил проверку памяти тест проходит. Плата работает с DDR2. Поставил DDR2 все отлично работает. Хотел в мемтест DDR3 проверить так не могу загрузится, дальше лого или черного экрана не идет. Может не много прогреть на сухую каждый чип по 20 сек. при температуре фена 250гр.
На DDR 2 грузится?
куда вы торопитесь? = )
Вы с болванки загружаетесь? или хард всё таки подключен?
Все отключено кроме СД.
Отлично. Пробуйте по одной планки DDR 3 в каждый слот. Cначало одну, потом другую.
Если это слот, то надо вычислить какой. Если это модуль значит это модуль.
Есть тестовый модуль DDR 3 ?
RavD, чот Вас уже нифига не понять. То грузится и глючит то не грузится. Вы уж определитесь как-то.
И незачем грузить виндовую лайву, вполне достаточно любого стартёра с мемтестом в опции. Хоть тот же ХиренсБут. Использование памяти будет минимальным при этом. А перед тестом ластиком потрите.
...ложки нет
Так в том то и дело что я сам гифига не пойму что с DDR3 творится
. То включится то не включится, то пикает. Сплошные не понятки.
Это есть, главное шоб загрузится вышла, а этого не выходит. Вчера часа полтора пробовал с DDR3 загрузится ничего не вышло.
Напряжения на DDR3 в норме.
VDD - 1,45
VDDSPD - 3,24
VREF - 0,7
VTT - 0,7В
Все таки я думаю DDR3 глючит. Так как насчет прогрева? С флюсом или без него? Попробую DDR3 раздобыть для проверки.
Если даже и прогреете, мемтест может показать что ошибок нет. Но ОС не установится.
Нужен тестовый DDR 3. Я тоже думаю что не все так страшно
Грей без флюса минут 7. Плавными движениями в одну и другую сторону. Если дампы с обеех сторон,
дай остыть а потом переворачивай. Примерно 270 градусов.
RavD, найдите платформу, куда сунуть ДДР3 и проверьте её там.
И нужно ещё учитывать, что "PC3-10600 (DDR3-1333) и PC2-8500 (DDR2-1066) не является документированной для данного чипсета". Попробуйте БИОС последний залить и посетите asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5G41TM_LX/#MSL
...ложки нет
Bishop, это не совсем та материнка.. Но для материнки автора ситуация не лучше..
asus.com/Motherboards/Intel_Socket_775/P5G41CM_LX/#MSL
..."патриотов" кстати вообще в перечне нету..
А я бы повысил... До 1.6-1.65...
А кому счас легко...
...ложки нет
