Доброе время суток! Не определяется HDD в BIOS. HDD рабочий. CD/DVD определяется, но с него не грузиться. С флешки загружается. BIOS сбрасывал, перешивал. Предисторию не знаю - вроде говорят что сам по себе перестал определяться, - т.е. не факт что всё так и было
. Когда заходиш в BIOS и пытаешся определить винт (типа детектировать) жуткие тормоза какое то время.
С чего начать? может есть схема материнки (я не нашёл). Где у него распологается контроллер HDD- может контроллер выгорел.
Буду признателен за советы.
Перенес в Песочницу.
Контролер IDE находится в южном мосте.
В данном случае у вас отвал южного моста, попробуйте его прижать и посмотреть определится ли HDD.
Ясно... Вообщем то же так подумал - его (ЮМ) прогрел (перекатать нет возможности). без изменений. может где то в обвязке?, просто прогрел но не прижимал... Без результата. Наверно придётся прогреть и немного прижать... может что выйдет. или всё же перекатать?
ещё раз прогрел. на мост поставил монетку, а на монетку небольшой кусочек олова.... (чтоб температуру точнее подобрать). Как олово на монетке поплавилось, ещё погрел немного. Собрал, теперь вообще не запускается. вернее включается куллера крутяться, идёт обращение к CD-Rom, но монитор чёрный... Писка сигнализирующего об успешном прохождение POST тоже нет.
Теперь придется снимать. Или сдох, или залип. Кто Вас научил прижимать чип?
Это почему? Шары продаются, трафареты то же. Для разового варианта можно и ручками разложить.
И: HDD пробовали проверить? А то может он сдох, а Вы плату залечили.
ну прижимать то я его не прижимал- поставил сверху монетку (как описывал выше). - на каком-то буржуйском форуме попадался этот способ, правда там ставили доллар железный. я поставил монетку весом по меньше... обычно я ограничивался прогревом чипа. в этот раз решил попробывать инновацию
---попробывал. Как бы там нибыло придётся снимать южник. а HDD живой...
Необходимо перепоять/возможнозаменить ЮМ модель ноута указывал выше, самому не представляется возможным это сделать (нет трафарета. донора). Кто может взяться за это дело? (в пределах АРК Крым). пишите в личку.
Ну вот зачем греть-то надо было? Сначала хоть определили бы в ЮМ ли дело.
Потом надо было покатать на шарах с флюсом или отреболить вообще, если ЮМ.
А прогревастам по барабану, лишь бы прогреть.
Вы считаете что это не южник??? Так я же писал выше что перекатать нет возможности... ИМХО прогреть это была единственное что можно было сделать в моём случае.. (нет трафарета, нет шаров, нет донора, только паяльная станция).
Поэтому можно конкретно по сабжу? если есть какие-то предложения пож-та буду рад выслушать.
Уже высказывал конкретно несколькими постами выше:
1. Заказываете новый чип. Устанавливаете.
2. Снимаете старый чип. Находите, какой размер шаров. Заказываете. (например, здесь - noutzap.ru/index.php?cPath=40&osCsid=6bf207fbad1a8d9799f03c7246e76cd2). Для разовой работы достаточно в мелкой таре. Снимаете с чипа припой, чуть-чуть флюсуете и раскладываете шары руками. Оплавляете. Ставите на место и радуетесь, если заработало. Если нет - или не сел, или уже сдох. Тогда п.1.
Это всё верно. НО!
), работа без передыха. Да и опыта в перепайке такого чипа маловато (паял телефонные). Поэтому и хочу сделать то на стороне. Живу в АР Крым. А заниматься опытами типа припаялся чип не припаялся, а может он дохлый - давай поменяем и т.д., интересно, но нет времени. К стати где можно заказать подобные чипы?
У меня нет времени заниматься этим- всё время в работе (тянем оптику по небольшому городу, приходится много её варить
