Память 512 SDRAM не уживается с видеокартой
Не знаю, насколько тема соответствует форуму, но может кто-то даст совет... Имею следующую проблему. На старом, но рабочем компьютере (чипсет i815, Celeron 1300, мать вроде PcPartner 815EBAS3/815EBMS3/815EMS3/815EPBAS3/815EPBMS3) довольно долгое время было установлено 512 Mb памяти и видеокарта Radeon 9600 128 Mb, все работало. А в один не очень прекрасный день после перезагрузки картинка после очередной перезагрузки компьютера стала 800х600, и никакими методами ничего нельзя было сделать - грешил на видеокарту, убрал ее, используя интегрированное видео, и все сразу заработало. Но проверка на других компьютерах показала, что видеокарта абсолютно рабочая. Начал эксперименты. В результате выяснил, что видеокарта работает только когда памяти меньше 512 Мб - или 256, или 256+128, когда же поставить 256+256 (любые модули, односторонние, двусторонние, pc100, pc133, 256+256, 256+128+128), начинаются абсолютно непонятные и несистематизированные проблемы. Половина программ не запускается, вторая половина зпускается, но выдает постоянно ошибки (не памяти, а вообще, например Лингва не может загрузить базу словарей), половина программ при попытке запустить говорит, что не знает, чем открыть файл ярлыка. Майкрософт Ворд уверяет, что его надо установить, потому что были ошибки при инсталяции - и так далее. Решается проблема - или убирается 128 Мб памяти, или видеокарта заменяется на встроенное видео, памяти остается 512. И в том, и в том случае работа абсолютно стабильная, карту тестировал на всех марках, память, разные модули - МемТестом, ни ошибок, ничего. Вместе работать отказываются - собственно говоря, кто-то может подсказать, в чем тут может оказаться проблема? Операционка не виновата, говорю сразу, проблемы начались одновоременно в 98й и ХР, причем проблемы абсолютно одинакового характера. На что грешить - даже не знаю, никогда раньше с таким не встречался... Заранее спасибо
Аватар пользователя Max
Какой БП, конденсаторы на плате?
БП Delux 400W, где-то 1.5 года, может и не честные Вт, но для такой системы вроде должно хватать с большим запасом. До этого блок питания работал на намного более мощной системе без сбоев. Конденсаторы - проверить нечем, но по крайней мере внешне не вздутые.
Интересует фирма.
На самых крупных возле процесорного сокета написано YAGEO, на более мелких - Wendell. Еще на плате, особенно между PCI слотами и рядом с ними, есть несколько, прочитать название на которых не могу - приблизительную фотографию прилагаю (извиняюсь за пыль)
DSC_3829.jpg 26.01 КБ
