Автор: search_max , 20 марта 2009
Собственно закралась в голову мысль: т.к. много плат с мёртвыми чипсетами и часто заменять их нечем, то остаётся отправлять их на з/п. Однако такие мс как контроллёры на з/п идут крайне редко. Вот и подумалось: можно ли делать отдельные устройства (по большей части PCI) на этих контроллёрах?
Сам я не схемотехник и не разроботчик, но больно уж много мс собирается... Может кто встречал где в И-те схемы к таким вот устройствам? Скиньте сюда..
Или может есть люди на форуме образованные на столько что могли бы и нарисовать платки? И себе дело и другим польза))-ну это кто согласится...
В общем кто что думает отпишитесь об этом и если есть схемы тоже кидайте сюда.
Baza
17 лет назад
Развести плату не проблема, проблема изготовить.
можете посмотреть в том-же Резоните сколько стоит подготовка к производству и изготовление двухслойной платы с краевым разъёмом.....
можно так-же повесить всё " на соплях" на какую-нибудь ненужную сетевуху с отпаянным чипом....но общий смысл деяния сомнителен.
search_max
16 лет 12 месяцев назад
Да. Такая сложность есть. Однако это же не фирма-изготовитель.. Это собственные руки.. кроме того платы с двусторонним фольгированием можно и купить.. Было бы для чего покупать..
search_max
Вы бы для начала задумались бы над тем, зачем делать такие устройства и об экономической эффективности.
1. Контроллеры вы имеете бесплатно :)
2. Необходимо сделать двустороннюю печатную плату (развести, отутюжить, протравить, залудить)
3. Необходимо купить (для любителей можно повыдирать из плат) некоторый набор мелочевки (резисторы, конденсаторы, резонаторы/генераторы, диоды, транзисторы, разъемы)
4. Необходимо припаять необходимые детали на изготовленную плату
5. Необходимо протестировать полученное изделие
Огласите ваше мнение о временных рамках для каждой операции (за исключением 1 :)).
savely
Да и о денежных... При том, что красиво изготовленный китайскими братьями контроллер с тем же чипом (или с тем же функционалом) стоит 10-20 баксов...
Baza
Ну, тут можно поспорить...китайцы врят-ли посадят на PCI ЮМ от перво-третьепня или через мост PCI-PCI пару звуковых чипов на одну плату вкрячить :) :)
а утюжить или фоторезистить в домашних условиях двухстороннюю плату требуемой точности..нет уж , увольте.
Автору такое тоже вряд ли снилось :).
search_max
16 лет 11 месяцев назад
maco, по поводу экономической эффективности ответ прост: Это будет на столько же эффективно как и любительский ремонт. Т.е. интереса для ремонтных организаций немного и даже лучше сказать нету, а вот для любителей куча.
Baza, СМ как и ЮМ я садить не хочу... Лихо с ними))) Мне бы такие просты чипы как аудиокодек, сетевой контроллёр, контроллёр USB2, IDE/SATA и др. Мы также сейчас не говорим и о изобретательских решениях типа расширения объёма памяти посредством интерфейса PCI-E. Мы говороим о обыкновенных устройствах PCI. Это простая разводка.. с мелочёвыми элементами справимся, с платами попробуем, но пока нету что рисовать на плате :).
А всякие там ухищрения и усложнения не нужны т.к. получается слишком сложное устройство как правило требующее настройки.
Ну пока я так хочу, а вот если у народа есть желание на более серъёзные устройства я не против... Пока вот я в поиске удобного рисовальщика плат с большой базой стандартов элементов и возможностью печати левого/правого-инверсии рисунка плат... Программ море, но все предоставляют практически одно и тоже....
Ну, кто подкинет какую нить схемку? Может аудиокарты на ALC650?
Ну и ещё.. Разъёмы.. Они также снимаются с материнок и хоть их поменьше чем контроллёров, но их тоже бы использовать.. Например такой как USB-USB-LAN. Тут уж правда придётся два контроллёра лепить USB и LAN. может получится сложновато..
search_max
Указывать затраченное время (по вашей оценке) для каждой операции, которые я указал, вам лень?
Аффтар жжот
Как обычно - автору жутко лениво почитать документацию :).
Root
по габариту не впишетесь. Лучше в магазине купить нормальные разъемы, благо они там есть - тогда и с местом вопросов не будет (платы не будут мешать друг другу)
аудиокарты на ALC650 не делают, бо фигня это полная получится. ALC650 - это КОДЕК, а не звуковуха. Разница, надеюсь понятна? А уродцы на AMR/CNR/ACR в продаже не встречаются, т.к. это уродцы (видел плату ACR только один раз в жизни).
Это простая разводка.. с мелочёвыми элементами справимся, с платами попробуем, но пока нету что рисовать на плате:).
ну-ну. Тогда задание - берете ALC650, берете спецификацию на ACR/AMR/CNR, берете софт с автотрассировщиков (p-cad, orcad) и начинаете подсчитывать трудозатраты. Понравилось? Публикуете результаты и смотрим целесообразность.
Самый оптимум в домашних условиях - платы вроде платы управления кулерами в форм-факторе PCI (с PCI брать i2c-smbus и питание).
Baza
С каких пор на PCI есть SMBUS? :)
Из программ рекомендую PCAD2006 или Altium Summer (winter)
заготовки PCI, ISA, PCI-E есть.
библиотек навалом на сайте производителя программы.
но рекомендую заранее посмотреть сколько стоит подготовка к производству и производство
двухсторонней печатной платы с краевым разъёмом и маской....так, для понимания.
Так-же нафиг автотрассировщики, иначе платы будут как у распоследних китайцев.
