Здравствуйте! Нужна помощь по видяхе. Некоторое время назад заметил что кулер видеокарты стал работать постоянно на высоких оборотах, при этом температура всего 41 гр. цельсия. Регулировки из драйвера, SpeedFan, Riva Tuner не влияют на скорость. Чистка кулера, замена термопасты результата не дают. Подскажите куда копать.
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| 16-geforce-9800gt-green-palit.jpg | 54.24 КБ |
| 17-geforce-9800gt-green-palit1.jpg | 62.59 КБ |
БОльшое спасибо за подсказку!
После замены отпишусь...
Замена сгоревшего мосфета решила проблему. Теперь кулер управляется автоматом. Скорость для режима 2d - 30%, 3d - 100%; также стала возможной и ручная регулировка скорости через драйвер NVidia, Rivatuner и т.п.
Почитав интернет, пришел к выводу что ЭТА неисправность очень распространена.
p/s ...зверька снял с помершего GF 6600gt (цепь управления кулером на нем идентична). Фото зверька прилагаю. Подойдет также и IRLML2402 (s-manuals.com/pdf/datasheet/i/r/irlml2402_irf.pdf)
Всем спасибо. Тему можно закрывать.
Здравствуйте. Почти такая же карта и такая же проблема. Накрылись выше идентифицированный полевик и элемент похожий на диод.
Помогите пожалуйста идентифицировать элемент с маркировкой D.p. Это просто обычный диод? Спасибо.
Здравствуйте. С идентификацией не помогу. Почитайте здесь: forum.cxem.net/index.php?/topic/137111-зачем-нужен-защитн...
