Автор: swan-T , 27 ноября 2014
Здравствуйте! Нужна помощь по видяхе. Некоторое время назад заметил что кулер видеокарты стал работать постоянно на высоких оборотах, при этом температура всего 41 гр. цельсия. Регулировки из драйвера, SpeedFan, Riva Tuner не влияют на скорость. Чистка кулера, замена термопасты результата не дают. Подскажите куда копать.
Перенес в Песочницу.
makarog
11 лет 11 месяцев назад
копатель, вы уверены, что на этой видеокарте когда-либо вообще была регулировка оборотов кулера? если да, то покажите на плате, чем эта регулировка осуществлялась и чем управлялась
swan-T
Регулировка была. При запуске компа вентилятор работал на полную. При загрузке винды (в окне логина) , обороты падали (вступал в дело драйвер). На плате правее разъема кулера стоит транзистор (?) с маркировкой С006 и стабилитрон TR8 - на прозвонку исправные. А дальше цепочку я проследить не смог - плата многослойная.
makarog
ну да, а отрисовать схему сложно? C0 - П-канальный мосфет, вероятно, включен по + линии, рядом Н-канальный, вероятно для его управления, сигнал PWM поступает с чипа, сильно сложная схема для анализа?
и про стабилитрон - это ваши фантазии?
какой нафиг драйвер? пальцем ткните в него
swan-T
про драйвер - я имел ввиду драйвер видеокарты.
про фантазии - Элемент ниже мосфета C0 имеет маркировку TR8 и поиск дата шита сначала навел на это - http://www.s-manuals.com/ru/smd/tr, а только потом на это - http://www.datasheetlib.com/datasheet/224987/lntr4003nt1g_lrc-leshan-radio-company.html. Я сделал неправильный вывод.
Но Вы, мне очень хорошо помогаете, спасибо.
swan-T
неисправен C006 - пробой сток-исток.
даташит найти не могу... печально
blaze156
На p- канальном транзисторе сток-исток?
swan-T
да
[OFF]
Я в общем-то издеваюсь, но в указанном варианте транзистор n-канальный. Кстати, swan-T забыл еще резистор в схеме дорисовать, этот резистор хорошо виден на фото :).
P.S. Транзистор аля AO3414.[/OFF]
makarog
[OFF]у AO3414 маркировка другая, APM2300CA самое то, но не суть[/OFF]
[OFF]Угу, AO3414 был приведен в качестве ориентации по параметрам :).[/OFF]
