Доброго времени суток всем. Досталась данная карточка, по заверениям человека который мне ее отдал должна была быть рабочей.
Но при подключении к ПК система ее не видит. При проверке напряжений оказалось что на фазах питания ГПУ 0.025В.
Проверил линейный стабилизатор (питающийся от шини PCIe) - 5.3В присутствуют.
Проверил напряжения питания шим ncp5395t - 5.1В присутствуют (pin№ 24).
Выпаял ключи нижнего плеча, проверил мультиметром на коротко не звонятся. Если поставить минусовой щуп на сток а положительный на исток то мультиметр показывает сопротивление (какое не помня толи 500 Ом толи 500КОм) на всех ключах, если поменять щупы местами то сопротивление стремится к бесконечности. Затем если поставить минусовой щуп на сток, а положительный на затвок в режиме прозвонки диодов то ключ открывается и сток-исток звонятся на коротко. После того как заряд исякает на затворе ключи снова закрываются.
При выпайке ключей нижнего плеча сломал у одного ножку, 4858NG заменил на T60N02RG. По даташиту должен выдержать если карта стартанет.
Что посоветуете - менять ШИМ?
Завтра могу выложить фото платы с двух сторон при хорошем освещении.
Есть старенький осциллограф ОМЛ-3
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| img_20150217_203814.jpg | 86.1 КБ |
Мой личный опыт. Чинил gtx560-ую. Ситуация аналогичная Вашей. Все вроде нормально, но шим не подавал никаких признаков жизни. Пришлось заказать десяток в китае. Заменил - в итоге также как и у Вас тишина. Оказалось, что, то ли во время перепайки, то ли осознанно убрал один из конденсаторов в обвязке шима (по Вашему фото с правой стороны шима как бы в шахматном порядке 3 шт. стоят). Вернул кондер на место (по-моему даже установил какой-то случайный подходящий по размеру с донора, а может и такой же, уже не помню) и шим завелся.
Есть возможность проверить эти кондеры? А то может донор есть с таким же шимом?
Если я правильно понял о каких именно конденсаторах идет речь то это конденсаторы ОС с дроселей, если в них была бы проблема то шим на старте должен был выдать импульсы на затворы ключей. Но их нет - проверял осцилом. Видео выложил на прошлых страницах.
freement писал(-а):
Простите, что опять вмешиваюсь, НО
Вы представляете механизм "просаживания"? Давайте представим - некий резистор, имхо, подключенный к 3,3в, создает высокий потенциал на EN (ибо неплохо отслеживать, куда "идет второй конец"
Подключаем к резистору мосфет, исток - на землю, сток - к точке высокого потенциала, созданного резистором, на затвор - управляющий сигнал. Схема работает? Да.
Теперь рассмотрим ваш вариант:
Где запятые?
Нет. Эти конденсаторы судя по даташиту включены между CS4P и CS4N, CS3P и CS3N, CS2P и CS2N, CS1P и CS1N.
Хочу объяснить почему я так придрался к ЕН: есть цепь в которой через резистор протекает ток и формирует высокий уровень на шим, после этого резистора и перед шим стоит ключ который "садит" уровень сигнала до логического 0 при определенных условиях при этом ток ограничивает ризистор. В моем случае есть некое подобие данной схемы(полной схемы нет, есть отдельные зарисованные участки) и выходит что перед резистором 0, а после 1.38
. Так быть не должно, здесь взаимоисключающие вещи. С мосфетом я согласился после более детального изучения схемы, им кстати управляет триод mmbt3904
На выходных я перерисую схему с номиналами схемы, и напряжениями на контактах щим. После будет видно что куда.
Тем не мение поломка не из простых, которая может попасться, от чего мне становится все больше интересно.
Да и замеры я привожу и следую вашим рекомендациям в отличии от некоторых ребят.
А если я покажу фото своей паяльной станции так вы наверно вообще меня запинаете.
freement, я привел Вам свой опыт как один из возможных вариантов не работы шима. Дело Ваше проверять кондеры или нет. По факту было как я описал без отсутствия одного из этих кондеров. Я бы по очереди подкинул другой, вот какой номинал не знаю. Может в даташите есть где. Надо внимательнее посмотреть.
Сегодня начал перерисрвывать схему и наткнулся на интересный резистор?. Стоит между дросселей питания ГПУ
Стоит маркировка 0К или 0lC. Фото сделано при помощи 10 кратной оптики прикрученной к телефону.
второй пятак который видно с шины питания ГПУ идет на VDFB через резистор 1.4К
Судя из маркировки должна быть перемычка, но по факту сопротивление 3.4К. Один конец идет на межслой, вызвонить не удалось. Второй конц идет на VDRP через резистор 1.4К
snAke666 я обязательно проверю эти конденсаторы и измеряю их номиналы, но попозже.
Понял что я заблуждался с номиналом. это кодовая маркировка 01 С что значит 10К
