История карты неизвестна, отдал знакомый. Следы ремонта отсутствуют (как я могу разглядеть).
Нет изображения, винда грузится. Б.п. нормальный.
Какие будут предложения? Мож еще что померить или выпаять?
spasecomp.appee.com/media//GTS250-e333335.jpg
грел с нижнем и верхним подогревом, датчик стоял около чипа, плавно нагрел до активации флюса примерно 4-5 минут температуру не повышал, а потом плавно до 220 градусов (температура около чипа, а не подогрев) и на 220 (+/- 5 градусов) прим 2-2.5 минуты.
Обратите внимание на рисунок. Это выдержка из документа Jedec J-STD-020C
2-2.5 минуты при такой температуре это по-моему многовато для GPU.
на такой температуре все грею чипы, даже на иногда до 230 доходит (чаще из-за толщины платы) и те не разу не дохли(плюнул и постучал), а 2-2.5 минуты я очень грубо сказал.
Просто я особо на время не обращаю внимание, грею по графику через прогу, полный цикл от плавного старта до постепенного охлаждения, до 100 градусов составляет 20 мин.
*220 температура в пол миллиметре от чипа, под чипом на мой взгляд температура поменьше будет.
Неважно сколько вы его грели, чип хоть "поплыл"?
я его не трогал![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
График для пайки стандартный для таких чипов, отработанный на десятках карт.
...а чип покачать не мешало бы...
...ложки нет
нее...) чипы я не качаю есть вероятность что шары слипнуться.
Я ж говорю по графику стандартному грею для такова типа чипов и толщины платы, другие GTS250 норм встают.
дык можно и покачать а можно и ушатать
...ложки нет
Здравствуйте друзья!
Принесли мне за 10$ "бездыханное тело" бывшее когда-то Palit GTS250 E-Green 512 Mb.
1. Сигнала нет ни на DVI, ни на D-SUB. Это и не удивительно, т.к. сопротивления линий RGB следующие: "R" - 13 Ohm, "G" - 10 Ohm, "B" - 6 Ohm (за индуктивностью т.к. она в обрыве).
2. Напряжение GPU = 1,21 V.
3. Напряжение vRAM = 1.98 V.
Подключал к своему компу (пользуюсь встройкой HD2000) + поставил PCI-видеокарту. К ней и подключил моник. Загрузился с лайв-CD. Запустил "аиду". "Пациента" система не увидела
. PCI карту и встройку определила.
Можно ли оживить "пациента" без пересадки (пропайки) GPU?
Ну, ежели выводы разъёмов видео идут прямо в ГПУ, то, сами понимаете ... !![](/images/koloboks/dntknw.gif)
To be continued ...
