Падающие напряжения 5 и 12 InWin IP-P350AJ3-1 (решено)
Проработал, говорят, 2 года, потом компьютер стал виснуть. Сейчас на 3ГГц проце P4 выдерживает 15-30 минут, потом винты начинают щелкать, +5 кратковременно падает до 4,5В, +12 - до 10,5В примерно. Еще через 5-10 минут +5В становиться 4,4В, +12В - 11В или чуть меньше. Компьютер уже висит мертво при этом.
Вскрыл - плата собрана хорошо, однотактный преобразователь на UC3843B, супервайзер WT751002, дежурка на ICE2A0565Z. Вспухших, потемневших, вытекших конденсаторов нету, резисторов нет обгоревших.
Прозвонка диодов, транзисторов ничего не дала. Куда копать?
Плата IPPXXXAJ rev. 1.62
Скважность никак не меняется при "нормальном" режиме и "плавании"?
Что-то нагревается, меняет свои характеристики. Датчик тока шунтирован керамикой?
Не смог померять изменение скважности - при включении сразу падают вниз все напряжения кроме 3.3В и в таком состоянии и находятся. Причем 10 минутное отключение не помогает, горячих элементов не находиться при этом:( Буду уже в понедельник смотреть.
Датчик тока чего именно?
На 3 ножке ШИМ керамика есть?
Аватар пользователя Bishop
klarist, я сначала думал в сторону пар шоттки... но... не греются... а дроссель варится... частоты генерации.... ммм.... думаю кандёр где-то.... я с таким не сталкивался ни разу.... начал бы поголовно менять обвязку шима... сколько читаю тему - варианта не находится...((
...ложки нет
Есть керамика - как на схеме нарисовано, 47пФ. Интересно, что нету С21 конденсатора, он парраллельно С20 стоит - оба 10 нан, впаян один С20 на 22нФ. Дроссель и в другом БП на этом же компе греется примерно так же - так что мне кажется не там проблема. Да и дроссель я поменял с более слабого правда БП.
C25 наверное уже меняли в первую очередь?
Да, менял - там стоял 10мкф, на схеме 2.2 - но у меня и платы ревизия другая.
Раз на управляющем контакте TL431 2.1 Вольта (меньше 2,43 В), значит стабилитрон закрыт и оптрон закрыт.
Либо ШИМ у вас переходит в режим ограничения по току (3 ножка), либо что-то после оптрона врёт и на 2 ногу приходит искажённое напряжение.
Меняйте керамику "не глядя", и между 1 и 2 ножкой и у 3 ноги, возможен вариант, когда от нагрева керамика начинает "течь". Проверьте надёжность пайки резистивного делителя у 3 ножки оптрона.
поменял. запустился нормально. смотрим дальше:) Групповой дроссель значительно меньше стал греться, несмотря даже на то, что он с более слабого БП. Через 5 минут дроссель нагрелся - палец можно удержать только 15-20 сек. Но это БЕЗ вентилятора БП работает.
Кажется отремонтировал БП - помогла замена С24, С20, С20 и С21 - стоят возле 3 и 4 ногами 3843, и С26 - между 1-й и 2-й ногами.
С27 и С24 стоят впритык к радиатору полевика, может потому и померли от старости и постоянного подогрева.
На вид эта керамика как новая - но видать действительно от нагрева умирали. Дроссель и 431 вернул родные, оптрон не стал ставить старый, как и транзистор питания 3843.
Всем спасибо:)
