Здравствуйте.
Имеется сабж. Не включался с нагрузкой. Заменил выходные электролиты - были вздуты.
Блок заработал. Через 3 недели начались глюки. Блок иногда не включается, нет дежурки (со временем пропадает).
После некоторого времени отключения от сети, включается снова и работает. Напряжения в норме, при нагрузке дежурки 2А тоже ок.
PG в норме.
Поменял все остальные электролиты.
Решил смотреть осциллом, и тут выяснилось, что там "забор". Они по всем каналам, и в режиме дежурного и при включении блока. По всем каналам.
Схемы не нашел.
Блок тянет на звание не ниже среднего судя по внутренностям.
PFC на 6562D SO-8,
Основной Шим 3843 Soic8 -
дежурка на TNY267PN,
один входной конденсатор 150мкф * 420в.
транзисторы 20N60C3 (ключ PFC), 11N90 (основной)
с ними на радиаторе диод MG35 от силовой части.
монтаж с двух сторон, со стороны печатных дорожек все детали чип.
сбоку плата супервайзера DWA105 и LM339.
По завышенным выбросам сужу по сравнению с другим исправным БП.
При одинаковых развертках на исправном блоке их нет, а на Delta при 0,2в/дел размах от пика до пика 3 клетки.
Блок не издает свиста, следов перегрева нет.
Если нужно, могу выложить фото блока.
Подскажите куда еще копать.
В высокой части кандёры проверили? Напряжение на
каждом(дефолтом брякнул) входном сколько?...ложки нет
Входной конденсатор там один 150мкф 420в.
Его емкость соответствует написанной на нем, ESR не чем мерить,
поставил новый - тоже самое.
напряжение на нем=378в.
вот фото, если интересно
Дежурку надо покопать... У неё на выходе кандёры хорошие? И непропаи посмотреть...
...ложки нет
давайте все-же определимся:
Так, вот что выяснил.
Шим дежурки есть TNY267PN. Все каким то клеем заляпано, что я и не понял сразу, что там микросхема.
Она в DIP-7 ! или DIP8 с оторванной 6-й ногой.
TNY267PN
конденсаторы заменил все на новые, Capxon LZ 3300*16в.
Не супер, но другого на нашем рынке нет, и отпаять уже негде, все что было разобрал.
PFC опознан - 6562D
как по вашему мнению, может ли он чем-то гадить?
буду проверять обвязку дежурки и его заодно посмотрю
Проблема решилась внезапно.
похоже дело было в экранировке и землях.
т.к плата была снята из корпуса, были отсоединен заземляющий провод, идущий от платы к корпусу БП.
а т.к монтаж плотный, производители напаяли половину фильтра на сетевой разъем.
от него тоже идет земля. так вот, когда эти провода были разъединены, выбросы пропадали(а может это были наводки какие, не знаю) а когда соединялись между собой но не были подключены к корпусу БП,
они появлялись. (у меня старая проводка в квартире, нет заземления).
теперь все ок.
собрал, поставил на прогон.
Если кто нибудь объяснит мне тему более научно, буду признателен.
Всем ответившим спасибо.
