Доброе время суток коллеги. Проблема с данной матерью нет старта, вообще нет никахих подвижек куллера. Напряжение на PW_ON 3.431в. Пост-Карта 3.3в и всё тишина. Все детали холодные, батарейку поменял но нет клока на кварце. Принудительно пытался стартовать ноль имоций, даже нет попыток у БП пустить мать. Отключил разъём ATX2 4pin +12в питания проца, принудительно стартанула, пост карта 40. Прозвонил мосфиты проца Q40 T60N02R мёртвый, остальные вроде живые, "напарника" Q41 LD1010D тоже выпаял. Попытка старта но результат НОЛЬ, тоже самое. Напряжение при принудительном старте. Q23 6035AL затвор 3.502В Сток 3.398В Исток 1.565В как я понял это питатель на ЮМ и СМ? На Q31 6035AL Затвор 4.65В Сток 3.399В Исток 2.599В как я понял это питание памяти. Менял драйвер SC1211S толку нет, на ШИМе SC2643VXTS нет сигналов. ШИМ менял на исправный и по дороге мультик, Куда копать ХЗ.
Пока что прозваниваю обвязку вокруг ШИМа
Сокет старый со сквозным монтажём.
Селерон стоит 1.8Hz/128/400/1.75/ есть ещё такой-же проц, но для верности заменил
Запомню
Проблема решена, несправность была в драйвере только в каком не знаю U21 или U22, так как менял их сразу все и при выпайке забыл где какой стоял. Есть старт посты пошли, устанавливаю винду. Пока писал сообщение мать вырубилась, Умер мосфет питания проца что я заменил. Аналога не нашёл и вместо Q40 T60N02(24В 62А) он в паре с LD1010D. В CHIPINFO.RU я ничего не нашёл по LD1010D и поставил 50N02 но увы не выдержали. Кто подскажет LD1010D характеристики. По остольным мосфитам что у меня в наличии все АЧХ у меня есть. Заранее благодарю
Matthew_serv в google.com забанили !
[i]Старая правда шутка - но все равно актуальная !
Orest
Matthew_serv в google.com забанили ! ??? Это что такое у вас в подписи?
Снял с аналогичной материнки мосфиты на питание проца. 15 секунд работы и здохла с родными питателями. По парно начал выпаивать и проверять мосфиты Q40 мёртвый
Поменял драйвер SC1211S и поставил мосфиты 70N03 всё мать заработала. Установил винду 3 часа работы стабильно. Всем спасибо за помощь и поддержку.
мде...
...ложки нет
Два раза меняли и два раза дохлый оказался или именно этот проблемный не удосужились заменить?
