Здравствуйте. Вот решил проапгрейдиться, купил P3 800 Coppermine на 133 шине. Переделал переходник, гордо именуемый "370SP rev 1.0" Все собрал, запускаю - первый "пииип" низкой частоты, а потом повторяющиеся "пииип" высокой частоты. У всех длина примерно с секунду. И ничего больше.
Разбирал на куски... все равно. Ставлю перемычку запрещающую 133 мгц - исчезает первый низкочастотный "пииип"... Еще есть перемычка "Turbo" с которой я так и не разобрался...
Да, померял питание - 1.7 в, на проце значится 1.75...
Кто знает, сталкивался, может просто идеи?? Очень благодарен.
Скорее всего Гадалка Сандра написала что-то вроде 2x 66MHz (132MHz скорость передачи данных).
Имеется в виду - частота АГП 66 МГц, режим АГП - 2х
А вообще хорошо бы проверить, может ли этот переходник работать на частоте 133Мгц.
Sergei_S
Ведь мама должна подумать и поставить другой делитель.
Да, на счет AGP именно так. А переходник с этим процом запускался на другой матери на все 800 мГц... На счет 44 мГц на PCI, сам понимаю... Но это если поднимать частоту в БИОСе. А почему не стартует если ставлю перемычкой на матери?
Я помнится как то давно, ради интереса с целероном эту перемычку снимал, т.е. пробовал FSB 133... Так он запускался, и даже POST переживал... правда не более.
А тут нет...
Vladimir Rostov![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Тогда, все-таки, начинайте с БП и с Vcore...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
ivp
1) Это да, надеюсь скоро 250 Вт поставить. Меж тем Когда пробовал запускать CD, HDD отключал... Т.е. нагрузка меньше была...
2) Тут я Sergei_S уже ответил, мать же делитель задает... Если ставить перемычку. Так что по идее на PCI должны остаться ее 33 МГц...
3) Про AGP дословно
AGP Bus
Version : 1.00
Speed : 66MHz
Current Data Transfer Rate : 2x 66MHz (132MHz data rate)
Side Band Enabled : No
Side Band Support : Yes
Aperture Size : 64MB вот...
4) Вот пока идея одна... Надо поднять до 1.75 а то и 1.8 т.к. на этом переходнике джамперы минимум 1.8. Хотя была идея по табличке напруг с этого сайта провести аналогии и поставить 1.75 но... Все закончилось одинаково: при переходе из режима Default по напряжению все равно куда на проц попадает 2.5 В...
Все не как у людей...
ivp
Долго набивал. Вы опередили меня.
Какие идеи, почему 2.5 В независимо от VIDа?
Vladimir Rostov
Поищите тему о "гуляющих VID'ах" - Вы не первый, кто сталкивается с подобным, правда, чаще это связано с переделкой под Туалатин, но и на Копперах оное явление никто не отменял...
Лечение простое - "вычисляете" тот самый "гуляющий VID" (или те самые), и изолируете ногу (ноги) кембриком в сокете...
ivp ОК, почитаю. А завтра с утра - эксперименты
Результатами поделюсь
:( Ну вот и я... Чуда не случилось... Добился Vcore = 1.8, да и 1.75 В ставил... Опять услышал писк до боли знакомый... Поставил 100МГц - работает.
теперь ХР загружаться через раз стала
Капец. Вот жду БП помощнее. Что то и идеи кончились...![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
