Есть ZIDA BX98-3D (тоже AT)
Установил Cel1200Tualatine на переходник НОНАМЕ.
Доделал переходник по рекомендациям Романа.
Система запускается только один раз с холодного старта и говорит, что мол, был сменен проц, зайдите в сетап и обновите инфу о проце.
После сохранения настроек в сетапе, система уже не запускается ни как. Ни по горячему , ни по холодному.
BIOS v 1.08e (самый свежий из официальных)
Держит винты до 131ГБ.
Но похоже не держит Копперы и Туалатины.
Решил пропатчить ее.
В результате получил образ с выправленными ошибками в достаточно большом количестве, но то , что относится к Туалатину, не патчилось.
НОТ ФАУНД и всё.
При прошивке в РОМ вместе с БУТБЛОКОМ, система на такой ПЗУ не стартует вообще, даже с родным процем.
Что я сделал не так?
27 Ноя 2003 - 00:38 Unknown BIOS
Shooter75 писал(-а):
НОТ ФАУНД и всё.
ааа.. это... разве биос там не АМИшный? АМИшный БИОС патчить патчилкой не надо... патчилка ТОКМО для АВАРДовского биоса но никак не для АМИшного...
27 Ноя 2003 - 18:33 Unknown BIOS
Shooter75
В инете forum.ixbt.com/0008/015005-3.html нашел фразу "Переходники PPGA, переделанные по стандартной методике корректно работают на всех доступных мне слотовых матерях AT формата, как например Acorp 6bx86 и ZIDA ZX98. Из матерей формата ATX работали на ASUS P3BF и NEC 440LX . Не работали не на одном из трех доступных Абитов, на Chaintech 6BTM, ZIDA i98440BX ATX. Вот такая информация к размышлению". Но все попытки связаться с автором не удались.
В своем посте забыл указать, что мать не стартует со старым процем. П2-450.
При внимательном наблюдении за процессом патчинья, увидел, что патчер обновляет микрокоды процессора, причем, старая БИОС поддерживает 13 разновидностей процессоров, а пропатченная только 8. Причем все сокетовые за исключением одного П3 слотового.
Похоже, потому и не стартует мать.
Сейчас пытаюсь разобраться с микрокодами, может заработает...
28 Ноя 2003 - 17:52 Unknown BIOS
Shooter75
Попробуй стартануть на стандартном AMIшном биосе, без пача. Пачт по идее исправляет работу различных SEC, MMX инструкций и работу с FPU (типа команд FDIV, FSIN и т.п.). Они нужны при работе Windows и то только в определенных приложениях. BIOS работает на стандартных 386 инструкциях. Поэтому - не мучайся с этим патчем, он видать AMiшный и убивает просто работоспособность твоего BIOSа.
AMI BIOS при старте сверяется по параметрам с процем который был установлен до этого и если они различны, то отключает использование кеша 1 и 2 уровня, ставит максимальные задержки по памяти, отключает AGP, различные SHADOWS и тп.
Поэтому при первом старте - в BIOSe попробуй как можно больше поставить DISABLE. 100% помагает BXv98-CT.
Если после перезагрузки на стартанет - то выключай питание. Снова включай питание и на клавиатуре быстро жми несколько раз или . BIOS опять должен включиться. И меняй параметры пока не добьешься успеха....
Прикол в том, что у меня ZIDA BX98-3D.
В ней авардовский БИОС, и патчер делает все коректно, кроме микрокодов проца.
Я так и не смог заставить его оставлять старые микрокоды, ни в ручном ни в автоматическом режиме...
29 Дек 2003 - 10:43 Unknown BIOS
Удалось запустить Tualatin на ZIDA ZX98-AT. Поставил 1100МГц, 1.4В. Совсем не греется. Без кулера свободно загружется Windows, t при этом градусов 40. Стабильно работает на шине 115 (1260).Блок питания 250Вт Power Master.
В 3Dmark 2001 на GeForceTi4200 - 7680 попок. На шине 120 виснут некоторые игры, а такие как Unreal II работают целый день без сбоев. Думаю виноват не проц, а стабильность всей системы (хотя PIII-600 работает на шине 140 без сбоев ).
22 Окт 2004 - 12:57 Unknown BIOS
yura_kiev писал(-а):
Расскажите, подробнее, как это удалось. У меня аналогичная мат. плата, пробовал с рабочим переходником, но не получилось - так как в биосе Tualatin не прописан, кэш L2 был отключен, и система работала крайне медленно - Win'98 загружалась минут 5.
Как я понимаю, Вы модифицировали биос - расскажите, pls, как и что меняли.
3 Фев 2005 - 22:32 Unknown BIOS
хнык... хнык... народ, киньте в меня ссылкой на бивис с кодами Тулика, плизззз!!! Я запустил Тулик на ZX98-CT, но он работает как Unknow CPU с выключенным кешем всех уровней - колека настоящий!
8 Фев 2005 - 13:28 Unknown BIOS
BIOS изменить не удалось!! А если чесно и не пытался! Просто написал программу для инициализации кеша в Real Time (Dos). Добавил в autoexec.bat и Windows 95-98 запахал... Если кому надо пишите на EMail.
НОТ ФАУНД и всё.
НОТ ФАУНД и всё.
Shooter75
Shooter75
