Попробуйте запитать ШИМ по схеме с удвоением напряжения. Т.е., с вторички трансформатора на керамический конденсатор, с него на два диода - один катодом на 12 ногу ШИМ; второй анодом на землю, катодом на анод первого диода.
Если БП запустится - проблема крылась в недостаточном питании ШИМ и каскада раскачки...
1. Дежурка в порядке - +5Vsb в наличии, +10~11V на питание ШИМ - тоже.
2. Шим - на 12 ногу приходит +10~11V, при этом на 14 положенные +5V. Для 90%-ной уверенности не мешало бы осциллографом посмотреть пилу на 5 ноге, но при отсутствии оного, предположим, что шим исправен.
3. При PS-ON в землю - на 4 ноге 0, что говорит об исправности цепей запуска БП.
4. Осталось:
а) еще раз пробежаться по всей цепи от 8 и 11 ног шима до транса раскачки, т.е. перепроверить 222 транзисторы, диоды коллектор-эмиттер при них, диоды порядка 1 кОм с +10~11V на их базы, запитку транса раскачки;
б) хорошо бы при наличии осциллографа понаблюдать импульсы на 8 и 11 ногах шима и коллекторах 222-ых;
в) проверить обвязку силовых транзисторов, начиная с горячей стороны транса раскачки (диоды, низкоомные сопротивления, диоды коллектор-эмиттер силовых транзисторов). Заменить конденсаторы (10uF x 50V) в базах силовых транзисторов.
Go!
12 Ноя 2009 - 05:55 Erstmann
Mr.Barbara писал(-а):
4. Осталось:
Ну? В самом деле? Именно в данной схеме оставить на питание ШИМ и раскачку +10~11V и всё ОК?
Флаг в руки...
Там, если чё, выше плата снизу отрисована прекрасно, в фольге. ЫЫЫ
резисторы заменил на 1ом.
2222А распиновка есть?
www.fairchildsemi.com/ds/KS%2FKSP2222A.pdf
транзисторы в норме.
но старта нет
отключил 12 ногу от этих цепей и туда идёт с дежурки 10,8в
нормальное это сколько?
Вольт 15, хотя бы... В большинстве БП такой компоновки 20 - 30V. В противном случае, каскад раскачки свои функции не выполнит.
Диод с трансформатора дежурки и электролит. конденсатор по этой цепи проверялись/менялись?
диод проверил норма. (большой 5ампер наверно)
второй диод норма. (небольшой)
кондер 50в 100мф норма.
В цепях база-эмиттер силовых транзисторов резисторы 2,6 кОм уцелели? Желательно проверить всю обвязку транзисторов.
резисторы 2,6ком 2шт в норме
Подведем предварительные итоги:
4. Осталось:
Go!
Флаг в руки...
